Lebensdauer Optima Batterien
#81
Folgende Frage:
nimmt man bei der C5 die Batterie raus, wenn man ne neue einbaut, so wie ich jetzt, dann sind die
gespeicherten einprogrammierten Daten ja erstmal weg. Dann müsste alles wieder neu einprogramm-
iert werden, was ja etwas langwierig ist. Ich habe nun erfahren, daß man nach Anschluss der neuen
Batterie so verfahren kann: Beide Knöpfe der Fernbedienung, also Lock und Unlock gleichzeitig
drücken, bis das Auto hupt. Dann wäre alles ,wieder so wie es vor dem Rausnehmen der alten Batterie
war, also wieder kpl. einprogrammiert. Ist das richtig, bzw. muss ich noch auf was andres achten?
Gruss RainerR
RaRo
Was denn für einprogrammierte Daten?
Also ich habe schon mehrfach die Batterie auch über Tage abgeklemmt und da geht nichts verloren.
Ich wüßte auch nicht was....
Was kannst Du denn alles "programmieren" an Deinem Auto?
Z.B. Radioeinstellungen, Uhrzeit, Klimaeinstellungen, Sitzmemory, vom Default abweichende Einstellungen im Bordcomputer etc. pp.
Genau das meine ich, also ist das so richtig, wie von mir angefragt, oder geht gar nichts verloren, wie
gerade gehört?
Gruss RainerR
RaRo
Hallo ReinerR,
natürlich mußt Du Uhrzeit,Radio,Handsender und Display neu einstellen.
Allerdings reicht die von Dir beschriebene Einstellung beim Handsender nicht aus,da mußt Du die Variante " Abklemmen der Batterie " wählen welche in der Anleitung genau beschrieben ist.
Alle anderen Daten bleiben erhalten.
Mit corvettefreundlichen Grüßen
HK-Vette ( Helmut ) animierte C4
  OPTIMA Batterie für C5 Jochen 198 201.801 12.04.2020, 11:11
Letzter Beitrag: Tim11
  C5 Lebensdauer Norbert K. 84 58.952 02.01.2020, 11:31
Letzter Beitrag: andree
Question Batterie OPTIMA Red Top tattoo 18 13.537 05.10.2013, 17:29
  Batterie-Pluspolabdeckung oben Optima Azrael1 11 9.331 29.03.2013, 13:46
Letzter Beitrag: Azrael1
Smile Lebensdauer Headup-Display Der Graue 14 12.806 12.10.2012, 14:56
Letzter Beitrag: Thomas V
