Aktives Handling reparieren?????
vor ca. 1 Stunde fing meine C6 bei ca. 90 Km/h etwas an zu driften. Gleichzeitig ging die Meldung an: ASR und Aktives Handling reparieren. Ich hatte kurz darauf meinen Motor ausgeschaltet um zu schauen ob beim Neustart dieser Fehler behoben ist, leider Fehlanzeige. Weiß jemand ob dies ein größeres Problem ist, und ob das Fahrzeug so noch sicher zu bewegen ist.
Gruß Blacky animierte C4 animierte C4
Der Weg ist das Ziel
Hallo Blacky,
hatte ich bei meiner C6 2005 auch mehrfach. Nach Auskunft (und Reparatur) der Werkstatt war lediglich ein Schalter (o.ä) lose und bewegte sich daher.
Dieses Teil wurde offensichtlich fixiert und ab dann keine Fehlermeldung mehr Yeeah!
Peter Hallo-gruen
[Bild: 43755153xp.jpg]
Hallo Peter,
wäre super, wenn dies das ganze Problem wäre. Es ist nervig, wenn man ständig den Signalton wegen der Fehlermeldung hört. Ich werde mich morgen mit meiner Werkstatt in Verbindung setzen.
Hallo Blacky,
gleiches Problem trat gestern nach dem langsamen Überfahren von Bahnschienen bei mir auf. Bin gleich in die Werkstatt, die aber nichts fand. Nach 1 Stunde wars dann wieder ok. Kopfschütteln Kopfschütteln KopfschüttelnGruß
Olaf
Olaf
_________________________________________
Olaf grüßt und meint: " Dorkümmerdimannichum!!! "
... man nehme:
Kontaktierung Lenkwinkelsensor prüfen/instandsetzen. Dafür hat die autorisierte Werkstatt ein TSB. Wenn nicht, Lenksäulenverkleidung runter, Längsverstellung betätigen, und man sieht den Salat.
1YY87
211.076
also bei mir ist eine kleine Steckverbindung zum Lenkrad defekt, welches der Auslöser für die nervige Fehlermeldung hervorruft. Ist also keine große Sache, aber das Problem ist, dass dieses kleine unscheinbare Teil vor ca. 10 Wochen in Amerika bestellt wurde - GM Europa ist ja Pleite - und bisher noch nicht mitgeliefert worden ist.
Ich mache mir nartürlich Gedanken, wass passiert wenn man ein größeres Problem mit dem Motor hat und dann ein entsprechendes Ersatzteil braucht, welches dann eine sehr lange Lieferzeit hat oder vieleicht garnicht wegen der Insolvenz geliefert werden kann, wenn es bei einem kleinen Steckverbinder schon so lange dauert. Nicht sehr rosige Aussichten......
VG Uwe animierte C4 animierte C4
Genau um diese Geschichte geht es. Das Teil muss in der Regel nicht erneuert werden, sonder "nur" anständig verlegt/befestigt werden. Wenn man die horizontale Lenradverstellung betätigt, sieht man, um was es geht.
Du solltest nicht mit einer wackeligen Kontaktierung rumfahren, schlimmstenfalls einfach sorgfältig verlöten...
Have fun!
Im US Forum tummeln sich eine Reihe Händler (Gene Culley ist einer der Poster), die meist zu vernünftigen Konditionen und schnell liefern können. Die EU Schnarchsäcke kann man vergessen.
1YY87
211.076
Hierzu gerade aktuell...
Klick
Da der Thread jetzt ja schon älter ist (05.04.09) würde mich interessieren
ob das Problem definitiv behoben wurde und was genau getauscht wurde
bzw. ob es sich um das angesprochene Problem handelte?!
-Noc-
† Immortal Member †
Cheers Mathias Hallo-gruen
Hallo, also der Schaden an meiner Vette ist bisher noch nicht behoben worden, da das Teil bisher noch nicht da ist. Der Fehler zeigt sich wie beschrieben eben genau dann, wenn ich mein Lenkrad nach vorn oder nach hinten betätige. Schöner Mist. Aber was hilft es, ich muß halt warten bis das Teil da ist und hoffen, dass es bis dahin gut geht.
Denn Vette solange stehen lassen ist die Höchststrafe!!!! Ich melde mich wieder.
Es gibt neue Erkenntnisse: Idee
Nachdem ich wegen der nervigen Fehlermeldung bei google und in allen möglichen Foren recherchiert hatte, bin ich ins Auto gestiegen und habe folgendes gemacht:
1. Fahrzeug gestartet - Fehlermeldung war vorhanden.
2. Lenkrad vor- und zurück gefahren mittels elektrischer Verstellung.
3. Lenkrad im Stand jeweils einmal nach links und rechts bis zum Anschlag gedreht.
4. Fahrzeug ausgestellt.
5: Fahrzeug neu gestartet.
Ergebnis:
Fehlermeldung weg - ABS und ASR funktionieren wieder.
Erklären kann ich das leider nicht, aber derzeit funktioniert alles. Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln
Olaf
Olaf
  ABS / ASR Reparieren Stollix 13 9.508 30.09.2025, 21:32
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Lenkradschloss reparieren zuendler 24 14.011 28.03.2025, 22:54
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Actives handling reparieren userrs 6 4.843 17.07.2024, 11:09
Letzter Beitrag: Mr.Cutter
  Reifendruckwächter reparieren kirstd 34 30.525 18.06.2024, 22:49
Letzter Beitrag: Driver90
  Ladesystem reparieren Phoenix73 45 36.329 12.09.2023, 10:54
Letzter Beitrag: Mail2Batman
