Service Engine Soon
Bernd
Vielleicht hängt der Code 15 auch mit dem Radio zusammen.
Hast du keinen der mal sein Notebook anschließt und die wirklichen
Temperatur Werte vom ECM lesen kann?
Wenn es nicht so weit wäre, könntest du am Donnerstag zum Paderborner Stammtisch
kommen und ich bringe das Notebook mit.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
das mit dem Radio eilt nicht so. Hatte letztes Jahr zumindest keine Probleme dadurch. Der SES Fehler kommt dann wohl eher vom Steuergerät. Sind die Steuergeräte anfällig bzw. kommt sowas oft vor?
Grüße Bernd
Nach Paderborn ist es echt weit für mich und zudem ist die Zetti ja erst ab Mai angemeldet. Ich werde versuchen die Daten auszulesen. Muss mal beim GM Händler fragen.
Grüße,
Bernd
Oder Kauf dir dieses Kabel
https://www.aldlcable.com/sc/details.asp?item=aldlobd1u
Die Software die damit läuft, zum Auslesen der ZR-1 kann ich dir senden
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Raimund
Das 90er und das 91er ECM ist doch gleich , oder nicht?
Zumindest haben sie die gleiche S/N Nummer wenn mich nicht alles täuscht.
Gerhard
Everything in life is somewhere else, and you get there in a car.
Ja, das ECM ist gleich, nur die MEM-CAL sind unterschiedlich
von der 90er und 91er ZR-1.
Raimund
Edit:
Die 90er ZR-1 läuft auch mit dem ECM der 92er oder 93er ZR-1
wichtig ist, das man die MEM-CAL der 90er ZR-1 dort einbaut
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Die Software könnte ich gebrauchen! Ein passendes Kabel bekomme ich dem nächst.
Grüße,
Bernd
Du mußt dann nur noch den COM Port im Programm einstellen,
der dem USB Kabel zugewiesen wurde.
Steht im Gerätemanager von Windows.
(Systemsteuerung – System - Hardware)
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Bernd,
habe was gefunden, OK!
hier mit kannst du das CCM Code 72 Problem lösen (Aftermarket Radio)
Du brauchst 2 Stück 1 k Ohm 0,5 Watt Widerstände dafür
hier der Link zum Service Bulletins 93-68-9A
https://www.corvetteforum.net/c4/dave8476/index4.shtml
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Raimund,
vielen Dank für die Infos, werde versuchen diesen Fehler zu beheben.
Grüße,
Bernd
  Service LTPWS Hellsinki 18 26.719 05.04.2022, 00:02
  Service für ZR-1 in Österreich tiptron 1 5.055 01.03.2012, 14:31
Letzter Beitrag: RVysata
Information SES - Service Engine Soon Kontrollampe an Corvette.ZR1 24 33.379 27.05.2008, 12:35
Letzter Beitrag: GMB
  OBD I, Service ride control, Fehlertcode bauerg 3 8.779 09.09.2005, 13:48
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
Brick Anzeige: Service Ride Control ZR1-Bert 15 16.622 23.09.2004, 09:18
