Scheinwerfer
Ich habe ein kleines Problem und habe in der Suchfunktion nichts dazu gefunden.
Mein Scheinwerfer auf der Linken Seite (von der Fahrerposition aus) geht nur noch halb auf. Wenn ich die Scheinwerfer mehrmals auf und zu mache geht er zum Teil plötzlich richt, jedoch bei der nächsten kleinen Unebenheit klappt er wieder halb zu. Bei Schliessen höre ich noch lange ein surren, wenn der rechte schon verstummt ist.
Ist dies ein alt bekanntes Problem? Habe in irgend einem Verkaufsthread mal etwas von einem Scheinwerferreparatursatz gelesen. Hat jemand eine Lösung, oder hilft einfach mal neu Ölen?
Danke!
Gruss Dennis Prost!
[Bild: elwood88banner.jpg]
Hallo Dennis,
hatte das Problem bei meiner 85er auch.
Das Summen das man hört, sind die abgewetzten Antiebszahnräder!
Ölen hilft da nichts mehr...
Die Räder (2Stück) sind aus Kunststoff und verschleissen recht gerne.
Den Rep.-satz gibt´s bei Eckler´s oder ZIP.
Es gibt aber zweierlei... Einer von 84-87 und einen ab 88 (denke ich). Grübeln
Ich glaube ich hab auch mal ein Upgrade-Kit mit Metallzahnrädern gesehen, ist aber
mucho expensive!! Der Originalersatz tut´s meines Erachtens auch, hat in meinem Fall
auch über 20 Jährchen gehalten!
Gruß Micha
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe."
Walter Röhrl
Oft sind nur die Kupplungsbolzen defekt, gibt es Einzel,
Kosten nur ein paar Euro
auch das Zahnrad gibt es als Standard Ausführung in Kunststoff
oder CNC gefräst
[Bild: laku8896.jpg]
[Bild: zahnrad.jpg]
Raimund
Edit:
Wenn du den Getriebedeckel der Klappscheinwerfermotore abschraubst,
vorher ein paar Tage mit einem Rostlöser / Kriechöl
die drei Schrauben einsprühen, die reißen sehr gerne ab
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
vielen dank für eure Antworten.
Ich werde mich darum kümmern!
Gruss Dennis
  Laufrichtung Scheinwerfer Caddy58 1 2.373 01.06.2025, 18:06
Letzter Beitrag: Caddy58
  Scheinwerfer links klappt nur sporadisch aus (84er) Vettepotsdam 4 3.776 28.09.2024, 15:28
Letzter Beitrag: Faceman
  Scheinwerfer schalten selbständig ein gummihobel 19 10.591 14.09.2024, 22:37
Letzter Beitrag: Legend32
  Scheinwerfer erst in Stufe raus - BJ 95 man-in-white 0 3.231 30.06.2022, 09:52
  Nur halbes Pop bei Pop up Scheinwerfer Marulia 4 5.601 29.04.2022, 01:21
Letzter Beitrag: Coolcruiser
