Nagelneue Z06, Batterie leer
#41
Hallo Wichtelsteiner,
ist bei mir auch so (Wagen springt auch nach 2-3 Wochen noch problemlos an). Zuletzt habe ich jedoch den Wagen geparkt und die Klappensteuerung (entgegen meiner sonstigen Gewohnheit) auf der Position "Klappe offen" stehenlassen. Ergebnis: Nach 3 Tagen kam ich zu meinem Wagen und es ging noch nicht einmal mehr die Tür auf.
Johannes
Johannes
Hallo Johannes
habe die Funksteuerung und da habe ich noch nie geschaut was eingestellt war beim abstellen,und startet immer laut,also glaube ich nicht das,das der Auslöser ist,aber möglich ist alles Hallo
Hauptsache gesund und meine Frau hat Arbeit [Bild: 3dflags_lie0001-000fa.gif][Bild: penguin_slap.gif]
Hallo Johannes,
"Klappe offen" ist aber die ganz normale Ruhestellung, das ist serienmäßig auch so.
Wo sollen denn da noch Ströme fließen?
bei der "Klappensteuerung" MildtoWild gibt es eine Einbauanleitung. Darin wird darauf hingewiesen, das es zwei Möglichkeiten der Verkabelung im Sicherungskasten gibt. Bei der ersten beschriebenen Möglichkeit, wird darauf hingewiesen, das dabei Strom fliesst, wenn die Klappe beim Abstellen des Motors "offengelassen" wird und das deswegen sich die Batterie entleeren kann. Dann gibt es noch die "0" ZERO battery drain installation", bei der man die gelieferten Teile noch etwas modifizieren muß, damit bei abgestelltem Motor kein Strom fliesst. Soweit ich mich erinnern kann, muss man die Sicherung der Sitzheizung ziehen und den weißen Draht in den Steckplatz der Sitzheizung stecken, die Sicherung der Sitzheizung in den Steckplatz des weißen Kabels.
"If the car is going to be left IDLE for an extended period of time (3-4 weeks) without
starting. The control should be set to “OFF” prior to shutting the car down. This will
minimize battery drain. In the “OFF” position 4+ months is not an issue or if you use a
battery maintainer it’s not an issue. The last 2 pages show an alternate method of
installation that has 0 battery drain but will cause the exhaust to always start in the “OFF”
or wild setting."
Gruß, Peter
Zitat:Scheint also alles wieder o.k. zu sein, jedenfalls mit der Batterie.
Hallo Walter,
Glückwunsch, dass es die Batterie diesmal noch verkraftet zu haben scheint. Ich würde mich, solange Du noch Garantie hast, darum kümmern, selbst wenn Du für die Stunde in Vorkasse gehen müsstest. Teile braucht es nicht dazu, nur den Zugang zum Online-System des Generals...
Gruss Rainer
Hallo Peter,
leider habe ich die Einbauanleitung gerade nicht zur Hand - die liegt zuhause.
Die unterschiedlichen Installationsanleitungen beziehen sich doch auf das Verhalten der M2W nach dem Start.
Normal ist die Seriensteuerung an und Du musst jedesmal mit dem M2W die Klappensteuerung deaktivieren.
Die andere Installationsart bedeutet, dass nach dem Starten des Fahrzeugs die Klappen immer offen bleiben und das M2W bedient werden muss, um die Klappensteuerung zu aktivieren.
Der letzte Absatz bedeutet nach meinem Verständnis, dass bei einem längeren Abstellen grundsätzlich das Fahrzeug so abgestellt werden soll, dass vor dem Abschalten des Motors die Klappensteuerung aktiviert ist - eben der Serienzustand und M2W "off".
Oder bin ich jetzt auf dem Holz- bzw. Rußweg?
Dem Text nach nicht Jürgen, ansonsten weiß ich nicht...... Feixen
Gruß Edgar
Habe letzte Woche die MtoW installiert und in der Einbauanleitung steht, dass man die Einstellung "off" wählen soll damit es möglichst batterieschonend abgeht.
Uwe
Hallo JR,
wenn mich mein Englisch nicht im Stichh läßt, ist die beschriebene "off" Position die "Wild" Postiion - also Stellung der Klappe "offen". Wenn man den Wagen mit der "Normal" Installation der Steuerung mit "off", also Klappen auf, abstellt, soll der Stromverbrauch gering sein. Mit Stellung "on", also "Mild", Klappen geschlossen, soll der Stromverbrauch die Batterie in ca. 3-4 Wochen leeren. Deswegen gibt es die "0 drain" Installation, bei der wie oben beschrieben, der Strom über die Sitzheizungssicherung läuft. Hierbei startet das Fahrzeug immer im "off", also "Wild" - Klappe offen. Bei dieser Installation soll es eben "0 Drain", also keinen Stromverlust geben. So hab ich das verstanden.
Weil bei mir auch die Batterie immer schnell leer war mit der MtW, hab ich sie wieder deinstalliert. Das Gefummle mit der Fernbedienung war mir auch nicht recht. Deswegen hab ich jetzt den F55 Schalter von GM bestellt und verbinde den Schalter, wie schon hier im Forum beschrieben, direkt mit der Klappensteurung im Heck neben der Batterie.
Gruß, Peter.
Bei mir startet es immer offen zum Leidwesen meiner Schwägerin,die ober meiner Garage wohnt,die braucht dann keinen Wecker wenn ich mal früher am Weekend weg will,möchte meine Steuerung umprogrammieren das es leise startet und erst auf Knopfdruck das Brüllen losgeht,muss mal fragen ob das geht huldigen
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 6.214 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Neue Batterie atomicfan 2 3.613 06.10.2024, 09:18
Letzter Beitrag: P.A.J.
  Batterie ständig leer Richie 36 51.507 16.08.2023, 16:26
Letzter Beitrag: Markus_HH
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 25.687 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
Lightbulb gibts für die z06 eine gel batterie badboy1306 24 33.221 26.04.2021, 13:05
Letzter Beitrag: mario makary
