Radstand
Smile
Ist das normal, das die hinteren Räder diesen leichten positiven Sturz haben Grübeln
Gruß Ingo
Meinst du oben nach außen?
Dann würde ich sagen nein, aber wenn du unsicher bist würde ich mich nicht auf Vermutungen, sondern auf eine Achsvermessung verlassen.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Gruß Thomas
Hallo Thomas, ja oben nauch Aussen!
V8 Gruß Ingo
Prüfe das noch mal am Auto. Einen positiven Sturz gibt es bei keiner Corvette.
Kann am Foto liegen. Oder am Untergrund. Muß ja vor dem Stall nicht unbedingt eben sein, der Beton.
Oder war das Auto hochgebockt, dann runtergelassen und sofort fotografiert? Dann kann es sein, dass die Räder wegen des Hängens leicht nach innen stehen. Das regelt sich nach zwei Radumdrehungen aber wieder.
Warum hast Du Deine hintere Scheibe mit Mülltüten zugeklebt? haarsträubend
Hallo Gemeinde,
also einen positiven Sturz habe ich das letzte Mal bei einer (SL) Pagode gesehen. Da bei Corvette auf eine Pendelachse verzichtet wurde füge ich mal die Achsmesswerte bei.
Gruß an alle,
Achim
Zitat:Original von cowi-c5
Hallo Gemeinde,
Gruß an alle,
Achim
.............die Achsvermessung machen lassen, das wird wohl meine erste
Aufgabe nächste Woche sein. Hab von Anfang an schon gedacht....
....das sieht so komisch aus und außerdem ist mir beim Reifenwechsel aufgefallen, dass die äussere Reifenkante etwas radiert ist Teufel
Danke für Eure Hilfestellungen und ich wünsche Euch ein unfallfreies Wochenende.
Gruß iL
@Achim..........thanks für die Werte.
......so, nun ist alles wieder im "Grünen Bereich"
und Danke für die Tipps Blume
V8 Gruß Ingo
darf ich diesen Tread mal für eine Anfrage nutzen Frage
Die angehängte Datei mit dem Wheel All. gibt es die vielleicht auch für ein 2004´er Baujahr?? Ich habe von EMT-Reifen auf Normal gewechselt.
Vielen Dank
Thorsten
......na klar.
Gruß Ingo
Hallo Thorsten,
Das ganze Forum iist irgendwie für Anfragen da, oder? :-)
Klar gibt's die Wheel Allignments auch für 2004 Modelle. Die Datei ist hier angehängt. Allerdings musst Du nur wegen Reifenwechsel nicht neu vermessen. Ich habe schon vor Jahren auf "echte Reifen" gewechselt, weil mir die vorgeschriebenen Goodyears nicht gelegen haben. Habe nun schon einige Marken durch und um eventuell der nächsten Frage entgegen zu kommen, die beste Erfahrung habe ich mit Dunlop gemacht, die ich nun auch wiederholt montiert habe und hochzufrieden bin.
Gruß, Achim
