Themen: 4
Baureihe: Z06
Baujahr,Farbe: 2007, velocity yellow
@Wichtelsteiner:
Also wenn Du die Original MildtoWild Anlage installiert hast, dann könnte bei Dir die "0 Drain" Variante installiert sein. Schau mal in den Sicherungskasten. Wenn das rote Kabel im Sicherungssockel der Auspuffklappensteuerung und das weiße Kabel im Sicherungssockel der Sitzheizung steckt, dann hast Du die "0 Drain" Variante, die grundsätzlich im "Wild" Modus startet. Geht einfach zurückzurüsten. Weißes Kabel rausziehen. rote Sicherung am Stecker des roten Kabels rausziehen und in den Sockel der Sitzheizung stecken, das weiße Kabel dorthin, wo die rote Sicherung gesteckt hat. Dann kannst Du mit der Fernbedienung bestimmen beim Abschalten des Motors, wie die Klappe beim Starten stehen soll, auf oder zu.
Gruß, Peter.
Themen: 32
Baureihe: C7 GS
Baujahr,Farbe: 2018 Watkins Glen Gray
Baureihe (2): Grand Cherokee
Baureihe (3) : Capture , Smart for2
Wenn man nicht die "0 Drain" Installation mit dem Mild to Wild hat, muss das Fahrzeug mit o f f e n e n Klappen abgestellt werden, um dien Ruhestrom zu verhindern. Das ist aber zugegebnermaßen etwas mißverständlich in der Anleitung erklärt.
Also vor dem Abstellen die Klappen immer mit der Fernbedienung öffnen. (Falls Sie nicht eh offen sind).
Sonst zieht`s Ruhestrom.
Themen: 53
Baureihe: C6-Z06
Baujahr,Farbe: 2007-schwarz
Dringende Frage,weil die Vette gerade in der Werkstatt steht,wenn ich ganz normal starte,starte ich dann normal
Hauptsache gesund und meine Frau hat Arbeit ![[Bild: 3dflags_lie0001-000fa.gif]](https://www.3dflags.com/art/comps/lie0001/3dflags_lie0001-000fa.gif)
Themen: 92
Baureihe: BMW Z4
Baureihe (3) : 2014
Baujahr,Farbe (3) : Audi A5
ich glaube wenn man normal beim Normalstart startet, dann startet es nicht normal.
Themen: 53
Baureihe: C6-Z06
Ich sollte es wissen wer es so eine hat ob sie normal startet
Themen: 39
Baureihe: C6 Z06 supercharged
Baujahr,Farbe: 2008, schwarz
Baureihe (2): BMW M5
Baujahr,Farbe (2): 2016, schwarz
Baureihe (3) : F430
Baujahr,Farbe (3) : 2007, rot
Kleines Update. Bin jetzt in meiner 2. Saison und hatte keinerlei Probleme. Bin jetzt absolut sicher, dass die Batterie von Anfang an im Eimer war. Die neue verhält sich in der Vette genauso wie in jedem anderem Auto.
Uwe
Themen: 4
Baureihe: Z06
Baujahr,Farbe: 2007 , schwarz
Kennzeichen: GEL ZO6
Nabend ,
Hab heute Meine , nach ca. einer Woche in der Garage starten wollen , war ein Satz mit X
Batterie ziemlich platt ( Anzeigen gingen noch) aber für den Anlasser war`s zu wenig .
Das Alles trotz Rückwertsgang .
Dann Batterie ca.2St geladen und Sie sprang wieder an.
Jetzt aber das nächste Problem : Beim Aufmachen der Türen fahren die Fenster ja ein Stück runter und nach dem schließen fahren sie wieder automatisch nach oben .
Das machen Sie jetzt leider nicht mehr
Hat jemand ne Idee woran das liegen kann ???
Themen: 546
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Kalibriere einmal die Fenster neu, dann geht es wieder.
Themen: 4
Baureihe: Z06
Schon mal danke für den Tipp , aber was meinst du mit "kalibrieren"
Gruß Mattes
Themen: 546
Baureihe: C1 bis C6
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Fenster hoch fahren und den Schalter bis über den Anschlag hinaus betätigen, bis Du ein leises Klacken hörst. Dann nochmal das Gleiche fürs andere Fenster, dann funzt das wieder alles.
Das steht auch in der Betriebsanleitung.
