Getriebeumbau von Autom.auf Schalter 93'C4
#91
Bild 23
Die Lenksäule.
Bevor der Innenraum wieder zusammengebaut werden kann, muss noch an der Lenksäule der Anschluss vom Bouwdenzug arretiert werden.
Beim Automatik ging der Zug vom Wählhebel bis zum Zündschloss, um ein abziehen des Zündschlüssels während der Fahrt zu verhindern. Das ging dann nur in P. Da ich den Zug sowieso nicht mehr nutzen kann, habe ich ihn entfernt. Um zu verhindern, dass man den Schlüssel nicht mehr abziehen kann, (Wäre ja Dumm) habe ich den Hebel mit dem Kugelkopf in dieser Position (Eingedrückt) mit einem Kabelbinder und etwas Silicon fixiert. Dreht man den Zündschlüssel würde der Kugelkopf nach vorn Springen.
Im nächsten Winter werde ich dann ein neues Zündschloss vom Schalter einbauen, kostet so um die 50 $. Diese haben einen kleinen Knopf über dem Zündschlüssel den man erst Drücken muss. Ich wollte mir nicht noch eine zusätzliche Baustelle schaffen, da hierzu wohl auch das Lenkrad abgenommen werden muss, und ich ja auch mal wieder fahren möchte.
animierte C4C4 Grüße
Michael
Bild 24
In dieser Stellung kann man den Schlüssel nicht mehr abziehen.
Michael
Hut ab...
ich hätte die Automatik Karre glaube ich verkauft und mir einen Schalt-Wagen gekauft.
Bei dir war es die emotionale Bindung (sowas kostet meistens Zeit und Geld), aber ich hätte sowas NIE zustande gebracht.
Bild 25
Aus etwas größerer Entfernung.
Michael
Bild 26 Vorher
Die Lenksäule ist wieder festgeschraubt, jetzt muss die Innenausstattung wieder rein.
Ich habe übrigens alle Schrauben der einzelnen Teile die ich ausgebaut habe in Tüten Verpackt und Beschriftet. Das hat den Vorteil, dass man keine Schraube vergessen kann, und noch wichtiger, auch die richtigen nimmt. Eine zu große Schraube in eine der unzähligen dünnen Kunststoffnasen geschraubt und das war’s dann.
Beim Anbringen der Fußraumabdeckung auf der Fahrerseite habe ich dann bemerkt, dass das Kupplungspedal stört. Das Ausschneiden ist einfach, da ab Werk schon vorgegeben. Hier hat sich mein Multitool, wie schon beim Getriebetunnel, bestens bewährt.
Michael
Bild 27 Ausschneiden
Michael
Bild 28 Fertig
Michael
Bild 29 TV und Gaszug
Die Innenausstattung ist wieder drin, bleibt noch der TV und Gaszug.
Wenn man den Deckel auf dem ASR entfernt, kann man gut erkennen wie der Gas/TV Zug auf den Walzen eingehangen ist. Gas/TV Zug bilden eine Einheit und sind seitlich in den Blechhalter geschoben und mit einer Rastnase gesichert. Wenn man jetzt noch den Zug am Trottlebody entfernt kann man die Züge auch leicht an den Walzen aushängen. Jetzt muss der TV Zug nur noch abgeschnitten werden, dann kann man den Gaszug wieder montieren.
Michael
Bild 30 Aus größerer Entfernung
Michael
Bild 31 Und fertig
Michael
  93er Corvette Umbau von Automatik auf Schaltgetriebe Thomas ZR-1 40 30.950 07.09.2026, 18:45
Letzter Beitrag: Kleinziegenfeld
  Glühbirne im Lichtschalter hinter dem ASR-Schalter abublik 0 1.755 21.05.2025, 13:28
Letzter Beitrag: abublik
  Beleuchtung hinten von US auf EU umrüsten jomipf 23 22.155 22.03.2023, 14:43
Letzter Beitrag: mlviper
  LT1 Motor von EURO1 auf EURO2 umschlüsseln Oliver_C4 10 10.284 13.11.2021, 12:44
Letzter Beitrag: Hermann
  89-er C4 Autom. Leises Pfeifen beim Schalten unter Last C4/89 2 4.473 12.07.2021, 14:23
Letzter Beitrag: C4/89
