Reparaturen und Mängel an der C-6
Da in anderen threads schon häufig nach Mängel im Laufe eines C-6 Lebens gefragt wurde , bin mal so frei und mache den Anfang.
Zur besseren Übersicht wäre es sehr nett Baujahr, Alter und Fahrleistung bei der Reparatur, Art der Reparatur, Leistung auf Garantie ja/nein oder normaler Verschleiß mit anzugeben.
Normale Inspektionen gehören hier nicht rein.
Gruß Thomas
C-6 Coupé, BJ: 2005, EZ: 06/2006, Schaltgetriebe
1. 12/2006, Kilometerstand: 4465 - Durchführung der Rückrufaktion (Dachablösung) jedoch ohne Befund.
2. 04/2008, Kilometerstand: 18680 - Austausch der vorderen Bremsklötze, keine Garantie
3. 05/2008, Kilometerstand: 20518 - Austausch der Reifen vorne und hinten, keine Garantie
4. 07/2008, Kilometerstand: 27254 - Austausch der hinteren Bremsklötze, keine Garantie
5. 05/2009, Kilometerstand: 35905 - Umrüstung auf Z06 Bremsanlage
@edit
diverse Nachträge Motzen
- Brandner Kaspar
@ Goofy:
Na das hört sich doch gut an... alles nur Verschleißsachen bzw. Verbesserungen (Z06 Bremse).
Besser kann es doch nicht sein.
Keine Ausserplanmäßige Reparaturen, das ist genau das was man hören will.
Wieviele Z06 en sind den in Deutschland, Europa weltweit gebaut worden bzw. zugelassen.
Gibt es dazu Zahlen ???
Marco
mawa
Yeeah!
Super nur Verschleißteile.
*^-^*F.M.
Sehr interessantes Thema für einen völlig Corvette infizierten der mit dem Gedanken spielt sich so ein Gerät anzuschaffen.
Grüsse
Björn
Meine Vette:
Modell: 2008
Baujahr: 09/2007
Erstzulassung: 10/2007 in den USA
Laufleistung: ca. 19.500km
Bei 7.500km: Ölwechsel und Durchsicht beim Händler.
Sonst nix... nada... außer reiner Fahrfreude!
Kam gerade gestern abend vom Gardasee zurück. Läuft einfach perfekt!
Grüße, Holger
P.S.: Da wäre noch etwas mit der Bespannung der A-Säule und prallem Sonneneinfall... aber das mache ich in einem getrennten Thread... ist eigentlich kein richtiger technischer Defekt sondern eher ein Schönheitsfehler.
Grüße, Holger
In Memoriam Thomas W. (MadTom)
Meine C6 BJ 2005 EZ 11/2006, 17000 km
Bei 11000 km neue Lichtmaschine. Ein Lager war ausgeschlagen und die Lichtmaschine machte Geräuche (leichtes Pfeifen). Sonst nur normale Wartungsarbeiten.
Hoffe, da jetzt GM in Insolvenz ist, dass ich an meiner Z die ich am Donnerstag abholen werde, keine Probleme haben werde. 18000 km, MJ 2008, EZ 06/08, Inspektion bei 15000 km gemacht mit neuen Reifen. Yeeah!
Garantie scheint ja erstmal futsch zu sein Motzen
Grüsse aus Luxemburg. Manu
[Bild: bs0a-5.jpg]
servus jungs
also an meiner c6
bj2008 automatik
us modell
durchgeführte reperraturen
bei ca. 250 km schon pronleme mit den luftdruck sensoren garantie
bei ca. 2000 km tankanzeige defect garantie
jetzt bei ca. 9000 km undichtigkeit am getriebe mal sehen was da raus kommt wegen der rechnung
sonstige mängel scheiss bremsen
lg roman
Hallo Roman,
hat Deine Vette die Z51-Option?
Also meine Bremsen funktioneren bestens... Grübeln
Tja, jeder macht andere "Erfahrungen"
Grüße, Holger
Mein Z06, EZ 01-2006, Laufleistung Heute 42.000 TKM
35.000 km bis heute 42.000 km
02- 2008 Ruckrufaktion Dachablosung durchgefuhrt, Garantie.
02- 2008 Differentieel (Hinterasche) erneut (Knarrt, modifikation), Garantie
02- 2008 Beiden Scheinwerfer erneurt, standlicht modifikation nicht ausgefuhrt beiden Glaser eingebrennt, Garantie
03- 2008 Hinter Reifendruck sensor defekt, Garantie
03- 2008 Front Reifendrucksensor defekt, Garantie
04- 2008 Batterie defekt, Garantie
04- 2008 Nachbesserung Lack (rollsplit), kein Garantie Teilweise Kulanz
05- 2008 Nebelscheinwerfer erneut (rollsplit), kein Garantie
09- 2008 Audio Amplifier defect, Garantie
10- 2008 Batterie defekt, Optima Redtop bekommen, 100% Garantie
Und Jetz sind die Garantie termine von 3 jahren vorbei, wass soll noch vorbeikommen ?
Und die normale Reguliere kosten fur reifen und service (Oel, und filters).
Gruss,
Mang
  Was kostet der Austausch der Windschutzscheibe bei der C6 mit HUD? UncleRobb 77 77.229 25.11.2025, 14:14
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 14.396 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  Verkaufe ATEQ VT 10 zum Anlernen der Reifendrucksensoren bei der C6 thocar 2 6.501 11.11.2015, 20:06
Letzter Beitrag: thocar
  Wie schaut der Auspuff der C6 innen aus? Peddy88 7 8.535 16.06.2014, 00:35
Letzter Beitrag: Peddy88
  Der allererste C6 Prototyp in der Türkei gesichtet Vette58 34 23.973 02.11.2011, 00:42
Letzter Beitrag: Vette58
