22.06.2009, 22:46
An dem zigarettenschachtelgroßen schwarzen Elektronikbauteil ist eine Art Antenne dran - hat es was mit Funkfernbedienung zu tun?
Danke!Gruß!Thilo
Danke!Gruß!Thilo
Was für ein Bauteil befindet sich hinten links im Kofferraum unter Verkleidung?
22.06.2009, 22:46
Danke!Gruß!Thilo
22.06.2009, 22:49
Gruß Dieter
![]() take it easy, but take it
22.06.2009, 22:50
das ist der Empfänger für die Reifendrucksensoren...Bye ![]() So close, no matter how far Couldn't be much more from the heart Forever trusting who we are and nothing else matters Anja 6.12.1966--14.4.2008
22.06.2009, 22:51
![]() Gruß Dieter
22.06.2009, 22:55
Anwortzeit unter 5 Minuten, mann seid ihr gut
DANKE
23.06.2009, 14:20
Habe gerade eben an diesem Gerät die Antenne festgelötet und damit eine traumhafte Reichweite der Funkfernbedienung erreicht (Musste vorher schon sehr nahe am Auto stehen).
Sehr empfehlenswerte Verbesserung mit sehr wenig Aufwand zu erreichen. Gruß, Achim
23.06.2009, 16:11
Gruß Dieter
23.06.2009, 17:20
@Dieter vielen Dank für das Bild, ich habe schon überlegt ob ich den Empfänger wieder ausbaue... Zur Erklärung: Die Antenne ist an den zwei Pins nur in die Platine gesteckt. Meine wackelte nur noch locker in der Fassung herum. Eben diese Pins werden mit der Platine verlötet und es besteht wieder eine saubere Verbindung, bei mir mit dem Effekt, daß sich die Reichweite vervielfacht hat. Aber wie Dieter schon beschrieben hat, da gibt es einen wirklich ausführlichen Thread dazu, den ich als Informationsquelle genutzt habe. https://www.corvetteforum.de/thread.php?...post447807 Gruß, Achim
23.06.2009, 17:26
Ah richtig es gab schon mal so einen Thread..
na dann werde ich das bei Gelegenheit auch mal machen, wenn der Lötkolben an ist.
| C5 welche Radlager hinten | Flipperfan | 4 | 3.117 |
03.11.2025, 21:23 Letzter Beitrag: Molle |
| C5 Scheinwerfer klappen nicht ein | Oeli UV 7 | 4 | 4.087 |
13.06.2025, 16:32 Letzter Beitrag: Molle |
| Wie lang sind die originalen Fahrwerksschrauben hinten? | Dolsch | 7 | 4.801 |
11.06.2025, 13:55 Letzter Beitrag: Kleiner Mann |
| Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen | Schrödi | 8 | 5.082 |
31.03.2025, 10:14 Letzter Beitrag: Schrödi |
| Zündkerzenstecker lassen sich nicht lösen | seneka1 | 36 | 21.012 |
26.03.2025, 16:19 Letzter Beitrag: seneka1 |
