Was heißt´n "Bleiersatz" auf englisch?
Hallo Thomas,
dem Corvette-Prospekt von 1971 ist auf der letzten Seite zu entnehmen:
Zitat:1971 engine fuel requirements:
For 1971, all corvette engines have been designed to operate efficiently on the new no-lead gasolines. In addition to the lower exhaust emissions attainable with this engine/fuel combination, there are benefits in longer life for your spark plugs, exhaust system and other engine components. If these no-lead gasonlines are not available, any leaded regular grade gasoline with a research octane number of 91 or higher may be used.
Ich schütte den Bleiersatz von Aral oder Shell in die C2, TR6 und ab und zu auch in die C3. Auch die C1 wird ihn bekommen.
im TR6 auch ?!?! Hab ich bisher nie gemacht und bis auf ´nen festgefressenen Kipphebel und lfd. verstellte Zündung bei meinem 72er TR6 hatte ich noch keine Probs...
Gibt´s da irgendwo Quellen in Bezug auf Erfahrungswerte bei C1 und TR6?
Gruss aus Nordhessen
Toddy
62er Corvette C1 /99er MX-5 HGP-Turbo (4sale!) /92er Caterham HPC /01er Elise MK1 Thielert-Turbo /92er 911 Flachkäfer
[Bild: ycm.gif]
... Life´s too short to drive boring cars ...
Hi
Es geht schlicht und einfach nur um gehärtete Ventilsitze.
Wenn die verbaut sind, kann man bleifrei fahren.
Wenn nicht, kann mans auch, wie bereits beschrieben, sind einfressende Ventile bei Strassengebrauch eher sehr selten.
Zündkerzen jährlich wechseln bei Oldies ist wohl auch eher Utopie bei den paar KM, die wir fahren.
Bleiersatz ist ja auch kein Bleizusatz mehr, wie es mal war, sondern eben Ersatz. Was genau die da reinfriemeln, wer weiss.
Ach ja, jeden Zylinderkopf kann man auf bleifrei umrüsten. Dann werden gehärtete Ventilsitze eingefräst. Ob man sich damit ne Freude macht ? Wenn sowieso ne Kopfüberholung ansteht, kann mans ja mitmachen lassen, aber extra dafür die Dinger zu zerlegen, ich nicht.
Hi Toddy,
ich habe keine Quellen, aber bei meinem 69er TR6 PI (einer der allerersten) schütte ich das Zeug schon seit 22 Jahren zum Benzin dazu - bisher nichts Negatives festgestellt.
Da er keine gehärteten Ventilsitze hat, sollte das zumindest kein Fehler sein.
Selbst wenn es nichts nützen oder schaden sollte, habe ich damit zumindest ein besseres Gefühl.
guter Tipp... werde ich dann wohl auch zukünftig so machen, sowohl bei der C1 als auch beim TR6 (meiner ist ein 95 PS Vergaser)
Der TR6 hat die letzten 6 Jahre keine 2 Tkm gesehen, das war also nicht so wild. Nun bekommt er aber neu TÜV und soll mal wd. öfter bewegt werden.
Noch eine Frage: Schüttest du den Bleiersatz gemäß Anleitung zu oder nur alle 2 Tankfüllungen oder immer nur die Hälfte der empfohlenen Menge oder... ?
Toddy
[Bild: ycm.gif]
Jedes Mal wie angegeben, passend zur getankten Literzahl.
so habe ich das auch 9 Jahre lang bei meiner 66er Amazon und 5 Jahre bei meinem 66er Coronet gehandhabt. Keine Probleme und ein ruhiges Gewissen Engel
Geschadet hat es nicht.
Hallo Thomas,
Dankeschööön Knutsch
Was ist Deine C3 denn für ein Baujahr? Hai, oder Zahnspange Teufel
 [Bild: 31309181bd.jpg]
71er LT-1
Achtung, Spass! Narr
Zitat:Was heißt´n "Bleiersatz" auf englisch?
Full Metal Jacket!
Gruß sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Wilfried
  wie heißt dieses Teil? 1Bommel1 2 6.287 11.01.2021, 15:02
Letzter Beitrag: 1Bommel1
  Bleiersatz?? lemmi2707 20 15.929 31.03.2014, 12:03
Letzter Beitrag: PTH
  tremec 6 Gang auf 96er auf sb reno72 1 4.592 03.08.2013, 15:06
Letzter Beitrag: Roma
Smile wie heist dieses gummi und wo bekomm ichs neu? corvette-olli 11 9.756 06.05.2013, 19:59
Letzter Beitrag: Porter
  Ersatzteile "auf Vorrat"bzw. "auf Verdacht" daabm 23 17.658 20.01.2012, 14:31
Letzter Beitrag: cocosisland
