Relaisfragen
Einen wunderschönen Abend euch allen.
Ich muss mal was fragen bezüglich diverser Relais an unseren alten Ladys (natürlich speziell meiner 77er).
1: Unter der Mittelkonsole sind 2 Relais, ein rechteckieges, ähnlich dem der Lüftung im Motorraum. und ein rundes, sieht aus wie das Blinkerrelais.....kann es sein, dass eins für die Alarmanlage war? Was ist denn dann das andere?
2: Besagtes Lüfterrelais (Blower Relay)....da gehören ja 2 Stecker dran, einer mit 3 Kontakten....das ist ja einfach....aber der 2. Hat nur 2 Kontakte und das Plaste ist so ausgelutscht, dass ich ihn in beiden Richtungen draufstecken kann.....wierum ist den richtig? Das violette Kabel richtung Firewal, oder die 2 dünnen?? Alles was ich so an Unterlagen habe gibt da leider nix her, und beim Demontieren hab ich natürlich nix beschriftet. Motzen
Bin für sachdienliche Hinweise dankbar... King
Liebe Grüße und nen schönen abend euch allen
Jörg
NCRS heißt in meinem Falle: Not Correctly Restored Stingray :C3spin:
Hallo Jörg
Könnte denn ein Schaltplan helfen?
Falls ja, hier auf meiner Hompage zum Download.
https://www.corvette-corner.de/technik.htm
Jörg
Zu den Relais unter der Mittelkonsole:
Beider sind warscheinlich für die Alarmanlage zuständig.
Das Eckige für die Aktivierung, das Runde für den Ton-Intervall ("EIN/AUS", wie Blinkerralais) der Alarmanlage.
Das eckige Relais was welches mittig unterm Radio auf die Mittelkonsole geschraubt ist, ist 100%ig für die elektrischen Scheibenheber.
Die Alarmanlagenrelais sollten hinten im Ablagefach seitlich angeschraubt sein.
Nicht das ich zur Verwirrung beitragen will bei meiner C3 war dort das Warnblinkerrelais
Hi Frank,
Danke für die Info.
Bei 79er ff gibt es nur die Schwenktaster für elektrische Scheibenheber, keine Relais.
Daher die obige Beschreibung
Hi Frank,
Danke für die Info.
Hallo Struppi,
Bei der 75er werden die Fensterheber auch nur mittels der "Schwenktaster" angesteuert. Jedoch gibt es dieses eine Relais auf der Mittelkonsole welches die Fensterheber quasi erst "scharf schaltet" wenn man die Zündung anmacht.
Da ich das Relais dieses Frühjahr austauschen musste weiß ich wo es bei der 75er zu 101% zu finden ist. dumdidum
ich hoffe das ist bei der 77er auch noch so.
ps. Du hast doch einen 75er Schaltplan Zwinkern Zwinkern Zwinkern
Hi Frank_F,
Ja, ich habe mir Deine "Drohung" zu Herzen genommen und in den 75er-E-Plan geschaut. Zwinkern
POWER WINDOW RELAY, 4 Anschlüsse mit den Farben BLACK, PINK-BLACK, ORANGE-BLACK und RED-WHITE.
Prost!
77er E-Plan habe ich nicht, nur 59er, 60er, 80er mit hinweise zur 79er und dann den DO IT YOUR SELF-E-Plan für "Alle Corvettes" aus den hier gerne genannten Büchern.
Allora perdono :kreuz:
Grüsse an Dich vom OSC-Canibalisten STRUPPI
Hallo Jungs,
vielen Dank für eure Hilfe...ich hatte vergessen zu erwähnen, dass ich eine der ca. 3500 Vetten vonn 77 habe die noch Kurbelfenster besitzen. Also scheidet Power Window Relay aus. Das mit dem Alarm könnte demnach gut sein. Kann ich die Dinger einfach rausschmeißen? Der Rest der Alarmanlage fehlt eh schon. Oder hängt da wieder was anderes noch drin.
Übrigens, nächste Anschlussfrage: Welches Kabel ist beim Scheibenwischermotor "oben" am Stecker? türkis oder schwarz...der Stecker geht nämlich auch in beiden Richtungen drauf.....;-)
@Winfried, danke für den Tip, die Datei kenne ich schon auswendig. Teilweise treffen die Pläne nicht ganz genau die Verdrahtung bei der 77er....und über die Lage einzelner Relais sagen sie leider nichts aus.
Liebe Grüße
Jörg
