Reifenfüllkits/Pannenspray
Hallo, wer hat Erfahrungen mit einem guten Pannesspray bzw. Reifenfüllkit mit bzw. ohne Kompressor?
Testsieger mehrerer Autozeitschriften ist der Conti-Comfort Kit. Habe ihn mir desshalb zugelegt, aber
noch nicht benutzen müssen, vertraue aber den Testern. Zu beziehen z.B. bei Pit-Stop, Bestell Nr.
17021480000 E, Preis war 78,48
Gruss RainerR
RaRo
Kann ich bestätigen, habe es schon benutzen müssen, ist ohne Probleme zu verwenden.
Kannste auch den Reifendruck prüfen, zwar nicht so genau da das Manometer sehr klein ist, aber hat genug Power um den Reifen mit ca. 2,4 bar aufzupumpen
Reinhardt
animierte C4 Marion & Reinhardt animierte C4
--- jetzt habe ich mal mit einem Experten telefoniert.
Bitte eins zu bedenken: Wenn der Reifen einen Riss hat oder eine größere Beschädigung ---
ist mit Füllset ect. nix Kopfschütteln
Außerdem habe ich mal den ADAC angeschrieben und um Rat gefragt.
"Die" sind ja hart am Ball, Warte auf die Antwort und werde dann berichten
Hallo-gruen Heinz
Das ist klar, diese ganzen Füllsets können nur Löcher mit wenigen mm verschließen, aber auch damit ist schon wieder ein großer %Satz der Reifenausfälle abgedeckt.
Klar, wenn ein Schnitt eingefahren wurde, wars das.
Na ja und auf keinen Fall bei Luftdrucksensoren
verwenden . C5 C6
Die kannste danach in die Tonne treten .
Hallo-gruen
Ich mußte mein Spray zum Glück noch nie benutzen - aber mir soll es dienen, nie mein noch originales Ersatzrad benutzen zu müssen... (Gründe: Originalitätserhalt und Sicherheit bei einem 32 Jahre alten Ersatzreifen)
ich habe schon mal das Reifenspray (Reifenpilot) für meine Conti Sport Contact 2 nehmen müssen, da ich eine Schraube im Reifen hatte.
Bei allen Reifensprays sollte man darauf achten, dass es die grösstmögliche Flasche ist, da sie die 285-er gerade so füllen kann, dass man zur nächsten Tankstelle kommt um richtig aufzufüllen.
Der Reifen hat übrigens absolut dicht gehalten dann, aber das Dichtmittel frisst sich langsam von innen nach aussen durch den Reifen, deshalb sollte man den Reifen auch baldmöglichst wechseln lassen.
Gruss Oli
[Bild: Phoenix73.jpg]
Beim Streifenhörnchen (serienmäßig ohne Reifendrucksensoren und ohne EMTs) gab es vom Händler einen kleinen Kompressor für den Zigarettenanzünder und ein Reifenflickspray dazu - wohl beides von GM.
Für nähere Infos müsste ich im Auto nachschauen.
Zitat:Original von Phoenix73
... aber das Dichtmittel frisst sich langsam von innen nach aussen durch den Reifen, deshalb sollte man den Reifen auch baldmöglichst wechseln lassen.
Gruss Oli
Wie kommst Du denn darauf ?
Ich hatte Reifenpilot mehr als 1 Jahr lang im Reifen, der Reifen war absolut Dicht. Nachdem das Profil abgenutzt war und er ausgetauscht wurde, konnte man sehen das an der Innenseite nichts angefressen war.
Das Dichtmittel bleibt im Inneren des Reifens flüssig, es wird nur an der Stelle fest, an der es nach Aussen tritt.
  Reifenpanne - wie wirkt Pannenspray? Stingray77 7 5.416 17.09.2007, 16:31
Letzter Beitrag: Stingray77
