Befestigung "Hupenknopf"
das Betätigen der Hupe ist nur tlw. möglich, da der Kontakt schlecht
ist. Das Hupen funtioniert meistens nur dann, wenn der "Deckel"
abgenommen ist.
Hat jemand einen Tipp, wie der Hupenknopf befestigt werden kann?
Gruss Guggi
If you love the life you live,
you`ll live a life with love
nix verstehen Deine Frage. Augenrollen
Deckel geht runter mit Pruken von Schraubenzieher. Umgekehrt wieder drauf. Zwinkern
Geht nicht, dann ist Deckelbefestigung oder mehr kaputt. Bääh!
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Zitat:Pruken
Zitat:nix verstehen Deine Vokabel
huahua sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Der Hupenknopf ist doch nur reingedrückt, den bekommst Du auch ohne Werkzeug raus. Wenn der bei Dir nicht hält ist evtl. eine Haltelasche kaputt.
Oder meinst Du den Hupenknopf in der Einheit die ins Lenkrad gesteckt wird?
ich meinte das runde Teil, welches oben in der Mitte des
Lenkrades ist. Bei ungeschickter Berührung fällt das Teil
oft von alleine ab. Es ging hauptsächlich um die Frage, ob
es mit einem "Trick" befestigt werden kann.
Gruss Guggi
Wenn der Hupenknopf abfällt, weil das Gewinde der Lenkstange zu lang ist, und den Hupenknopf beim Betätigen der Hupe abhebelt, kannst Du den aufgeschraubten Kontaktring ggf. mit Unterlegscheiben/Spacern etwas höher setzen. Dann hat das Gewinde bzw. der Hupenknopf etwas mehr "Luft".
Viele Grüsse
Hermann
Der "Knopf" ist doch quasi draufgeschnappt. Auf einen Ring mit Metallfedern ringsherum. Das sollte doch normalerweise mit ein wenig vorsichtigem Nachbiegen wieder zu richten sein.
  T-Top Befestigung Innen Verkleidung Gattling 11 8.142 30.09.2024, 10:38
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Farbe Befestigung Sitzlehne Yogibär 6 5.962 13.05.2021, 12:35
Letzter Beitrag: skipper
  Servopumpe Befestigung weltzer 2 3.774 27.03.2021, 23:37
Letzter Beitrag: weltzer
  Richtiger Farbton für Hupenknopf Ulivette 12 18.918 23.01.2021, 23:39
Letzter Beitrag: Ulivette
  suche nach dem richtigen Hupenknopf mit Kontakten / C3 / BJ 1977 Max Power 10 16.885 23.01.2021, 00:56
Letzter Beitrag: Max Power
