Motornummer
#41
Die Centercaps und das Ignition-Shieldiging sind noch viel unübler Großes Grinsen
Hallo-gruen , ...............
[quote]Original von Porter
@ Porter, stimmt, fehlen nur die Stahlfelgen! Sind leider nur 3 Caps aber 4 Chromringe da.
@Cowboy, 150 -300 Euronen nur für den Block wären doch OK!
Schöne Grüsse aus dem Weserbergland
Theo Erwin
"Loud Pipes Save Lives"
Rechts neben den Caps auf dem letzten Bild ist das Ignition-Shielding (Chrom-Gehäuse),
das über dem Original-Verteiler thront zu sehen. Dazu gehören noch die senkrechten Kabelverkleidungen
auch aus verchromten Metallblechen.
Richtig teuer !! Deswegen "noch unübler" Großes Grinsen
Die Caps sind die originalen aus Metall ?
Schaue mal in die Online- (oder Print, falls Du hast) Kataloge um eine Preisvorstellung zu bekommen.
Hallo-gruen , ....................
Irgend jemand sucht doch Nabenkappen in der Suche-Ecke, oder?
(Ansonsten sind das, mit Vogelsand gefüllt, geniale Aschenbecher.... Feixen)
Für 82er Alus !!!
Sorry ich hab nur den Titel gelesen......
Die Köpfe sind, wenn ich mich im Typ nicht irre, realistisch gesehen nix wert, da die weder Performance noch sonstwas haben. Wenig Kompression selbst mit Dome-Kolben, schlechter Brennraum
...meine Meinung.
ich wiederhole mich nochmal
die eine Kopfnummer lautet 3947041
...diese sind nur 69-70 gegossen worden.
...gab es auch mit 2.02/1.6" Ventilen
wenn diese da als ein "Pärchen" vorhanden sind dann hab ich eine andere Meinung.
ich würde diese Köpfe hinsichtlich Wert und Potential bei den "Camel Hump" sehen.
Gruß two-lane
edit wegen Rechtschreibung und:
da ist auch schon Geld hinein geflossen:
-screw in struts
-guide plates
hoffentlich noch nicht "geportet" (oder was manche dazu immer sagen...)
Schöne Felge, die sieht auch recht breit aus. Hast Du davon schon die Daten abgelesen?
Wenn das wirklich 333882 sind sind das 76cc Köpfe aus den Low-Performance Motoren
Die anderen dagegen sind schon bischen gemacht (wobei aber wichtig ist wie sind die Sitze und wie ist die Ventilführung)
Hallo Frank,
auf der Felge ist noch ein Aufkleber,
Sema Foundation Inc.
SFI Meets Spec 5-1A
max load 1580 lbs
raiden 15
Theo Erwin
  Motornummer HuubC3 7 6.008 04.01.2022, 13:34
Letzter Beitrag: Abe Simpson
  Identifizieren Motornummer fidi4877 5 9.195 02.01.2020, 01:36
  Motornummer? ba77 25 25.030 09.11.2019, 22:13
  Motornummer Mack 7 12.805 18.07.2019, 07:45
Letzter Beitrag: Wing-Mike
Question Zuordnung Motornummer lemmi2707 6 8.785 02.09.2018, 13:32
Letzter Beitrag: sheepy
