Mein Vergaser ist nicht richtig eingestellt
Thread zum Thema Verbrauch, hatte ich gerade gefunden weil ich schauen wollte, ob der 1 Liter Öl nach 800 Meilen o.k.ist: Großes Grinsen
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ightuser=0
@Frank
die letzte ANtwort war KLASSE Großes Grinsen Großes Grinsen Großes Grinsen
Patric
Die Zylinderkopfdichtung kann man weitgehendst ausschließen beim blauem (Öl-)Qualm - durch die Zylinderkopffläche laufen keine Ölkanäle beim Smallblock.
Eine Ursache kann aber beispielsweise ein Undichtigkeit im Bereich der Ansaugspinnendichtung sein - ein Leck am unteren Ende der Ansaugkanäle zieht Ölnebel vom Lifter-Valley (Tal der Hydrotößel...) rein.
Wenn Dein 4160er soviel verbraucht könnte das an einem zerschossenen Powervalve liegen - wenn die Membran kaputt ist, dann geht da ständig Sprit durch (und nicht nur bei niedrigem Ansaugvakuum).
Das Powervalve gibt es einzeln, Holley-Bestellnummer ist 125-65.
Wenn der Vergaser allerdings so alt ist, würde ich ein komplettes RENEW-Kit investieren und einbauen. Die Dichtungen der Holleys quellen gerne auf, wenn sie lange keinen Sprit gesehen haben - das resultiert dann in den seltsamsten Phänomenen.
Ließ auf dem Choke-"Kamin" in Fahrtrichtung vorne die eingeschlagene LIST-NR. (z.B. 1850-3... sehr populär) ab und schau hier in der Liste nach der Bestellnummer des Kits - kannst Du dann bei KTS bestellen:
https://www.holley.com/HiOctn/ProdLine/CarbList.pdf
@ Frank
wenn Du mal wieder einen vergammelten Edelbrock-Vergaser bei Dir findest, kannst Du den bei mir in den Garten werfen. Ich weiß schon was damit anzufangen.
Schönes Wochenende Euch allen. Prost!
Liebe Grüße. Gert
Vielleicht sieht man sich beim Euromeet in Hockenheim.
Na ja, weggeworfen war eher sinnbildlich gemeint. Der steht auf meinem Regal und wartet auf ein Customizing zum Aschenbecher.
Zum Aschenbecher? Frank, ich dachte Du bist Nichtraucher??? Großes Grinsen Großes Grinsen
Patric
  454 ausgegangen und springt nicht mehr an ganterkevin 5 1.033 05.09.2026, 21:37
Letzter Beitrag: ganterkevin
  Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an Tom79 44 11.944 22.08.2026, 01:54
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Es ist vollbracht... Tüv🥳🥳 Wittgensteiner 12 4.306 05.06.2026, 15:30
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 7.990 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Automatik trennt nicht mehr richtig Wittgensteiner 1 1.417 15.05.2026, 17:06
Letzter Beitrag: Dranner74
