Cabrioverdeck klappert bei über 200km/h
Moin,
ich habe da mal ne Frage an unsere Spezies, wie vielleicht Molle......
ich kann mit meiner Corvette kaum über 200km/h fahren. Das Problem fängt bei ca. 210km/h an.... das geschlossene Verdeck fängt hinten am Aufliegepunkt an zu schlagen als wenn einfach nicht genug Spannung draufsitzt. ich gehe dann lieber freiwillig vom Gas, da ich Angst habe, dass sich das Schlagen verstärkt und irgendwas zu Bruch geht.
Ein Clubkollege hatte schon den hinteren Bügel neu eingestellt( wenn man das Verdeck aufklappt kann man den unter der Heckscheibe verlaufenden Bügel mittels Schraubenschlüssel verstellen) Die hintere Naht des Verdecks hat jetzt nur noch 1 - 2 Millimeter Luft damit sie nicht auf dem Lack scheuert. Gebracht hat es allerding nicht viel. Das Schlagen ist immer noch da.
Wer kann mit da weiterhelfen oder hat vielleicht dasselbe Problem? Hilfe!!
[Bild: 14854976do.jpg]
Moin Peter,
vielleicht hat ja meine Auspuffanlage gestern für eine Luftverwirbelung bei Dir,das klappern verursacht Zwinkern,
lieben gruss Ralph und bis Samstag :feixen
Hallo Peter,
hast Du mal geprüft, ob sich nicht die Heckscheibe Deines Verdecks an Teilbereichen ablöst? War bei mir auch so und hat ähnliche Geräusche gegeben....Ist doch ne klassische C5 Krankheit. Wir haben sie wieder verklebt und gut wars.
Übrigens...bei strömendem Regen fährt man doch nicht über 200 Zwinkern und sonst gibts keinen Grund das Verdeck oben zu haben Großes Grinsen
Viele offen fahrende Grüße,
Michael
“There are two kinds of people in the world, those with loaded guns, and those who dig.”
Moin Michael,
danach hatte ich auch schon geschaut....alles heil....sonst wäre ja auch im Regen oder beim waschen bereits Wasser ins Auto gelaufen. Zur Sicherheit werde ich allerdings gleich nochmal nachschauen.......... meine Dame sagt: die Scheibe schlägt extrem......na ...ich werde gleich nachgucken...
Moin Ralph........ daran hatte ich allerdings noch nicht gedacht King
Edith: ......so hab mal eben nachgeschaut..... Heckscheibe ist bombenfest drin...kein Spalt nix...ales fest verklebt.
Daran kann es also nicht liegen........ Frage Frage
Hey Peter,
hattest Du Fenster offen?
Wenn nicht,stellt sich ja die Frage wie die Luft da hinten hinkommt,um es zum klappern zu bringen,vielleicht liegt ja irgendeine Seitenscheibe nicht richtig dran und somit kommt ein Luftzug nach hinten, wäre für mich eine sinnvolle Erklärung, kenne mich aber nicht aus mit Caprio-Verdecken!
Denke nicht das das von aussen kommt!
Wo wir auf der Bahn waren morgens, hatte ich ja Dach runter und beide Scheiben da hat das da hinten auch mächtig gedröhnt,bei 275 km/h ist das schon echt gewöhnungsbedürftig!
Lieben gruss Ralph
Hilfe!! Wernerrrrrrr....... Hilfe!! Du mein kompetentester aller Corvetteschrauber Pokal...... was sagst Du zu dem Problem..... Frage
Hallo Peter,
schraube mal die Versteller im B-Säulenbereich oben am Dach etwas enger zusammen und setzte die vorderen ,am Scheibenrahmen sitzenden,Bügel etwas tiefer.
Das sind dieDinger unter denen die Verriegelung vorne eirastet.
Dann sollte etwas mehr Spannung hinten auf das Dach kommen und mehr Druck nach unten sein.
Das Dach hebt sich durch den Sog der entsteht.
Gruß Werner
Peter,
nu aber "hopp, hopp" in die Garage und ran an das Einstellen!
Friedel
Moin Werner,
erstmal Danke für den Hinweis.
Zitat:Versteller im B-Säulenbereich oben am Dach etwas enger zusammen
das sind die kleinen Rädchen, die zu Tage kommen, wenn man das Dach aufklappt?? Reindrehen oder rausdrehen?
IdeeIch bin echt ein begnadeter Schrauber Heulen Heulen
Moin, Moin Peter,
das Problem fängt ab 210 KM/h an... Du Raser! Augenrollen
Vielleicht mal Holger ansprechen? Seine Einstellungen / Andruckkraft des Verdecks vergleichen?
Viel Erfolg!
Dieter
[Bild: 14790183zp.jpg]
Fürchte nicht den Feind, der Dich angreift. Fürchte den falschen Freund, der Dich umarmt!
  Bitte erklären Sie mir etwas über Räder. maudyz28 9 4.378 12.12.2025, 11:51
Letzter Beitrag: maudyz28
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 4.323 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Batterie laden über Zigarettenanzünder Vermilion 13 9.340 04.01.2024, 00:06
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  brauche hilfe es geht um eine bestellung über ebay nur an die leute aus österreich Knight 7 10.219 03.02.2018, 23:48
Letzter Beitrag: Knight
  Fehlercodes über Fehlercodes Mocraine 34 25.277 08.10.2015, 10:32
Letzter Beitrag: Waldorfhysteria
