C4 Motoren
Kann mir jemand sagen,welche Motoren es in der C4 gab? Leistungsangaben reichen mir schon.
Gab es ausser den 179,182,224 KW Motoren noch andere?
Danke und Gruss
Mike
Ja, 279 und 302Kw
Das war/ist der LT5 der ZR-1 Yeeah!
Gerhard
Everything in life is somewhere else, and you get there in a car.
Danke für die schnelle Antwort.Es geht nämlich um folgendes.Ich habe mich in einer C4 verliebt,die laut Besitzer 177KW haben soll.Umrüstbar auf Euro 2 wäre aber nur die 179 oder 182 KW Maschine....Ich denke mal,er hat sich mit 177 KW vertan,oder? Ansonsten wäre sie nicht umrüstbar?? Ist eine TPI Automatik mit Aluköpfen.
Du kannst das Auto ruhig hier konkret im Forum besprechen, viell. kennt es ja einer OK!
Generell sind die Leistungsdaten des Motors als Kaufkrterium eher sekundär zu betrachten.
Da gibt es entscheidendere Stellen------> s. Kaufempfehung auf der Portalseite. Mit der Umrüstung
auf Euro 2 hatte ich auch hier schon Threads gelesen, dass dies wohl nicht mehr geht.
Empfehlung Zulassung in Kopie verlangen ABE des Umrüstkits, TÜV und Zulassungsstelle wg der
Umschlüsselung fragen. Yeeah!
Hallo-gruenRonald
[Bild: 12130184at.gif]
Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, trägt die ABE des Kaltlaufreglers für die Umschlüsselung den unterschiedlichen Leistungsangaben Rechnung. Die Bandbreite von 177 bis 182 kw in den Fahrzeugpapieren ist "normal"; es ist aber immer die gleiche Maschine, nämlich der L98.
Der L 98 mit Automat ist völlig problemlos auf E2 umzuschlüsseln
und läuft hinterher wie vorher. Eigene Erfahrung. Kosten für Kalt-
laufregler + Einbau erstatten sich durch die gesparte Steuer in der
nächsten Saison von selbst... OK!
So ist es. Schon ab Werk war die Leistung des L98 in einer Bandbreite von 230PS bis 250PS angegeben - je nach Baujahr und Ausführung. Und was unser allseits beliebter TÜFF bei den Einzelabnahme aus der werksseitig angegebenen Leistung gemacht hat, ist dann noch wieder was anders. Darum gibt es für die L98-Motoren die unterschiedlichsten Leistungsangaben in den Papieren.
cu ulf
[Bild: vette_sig.jpg]
Zitat:Der L 98 mit Automat ist völlig problemlos auf E2 umzuschlüsseln [...]
? Euro 1 hat der doch sowieso ... Umrüsten auf Euro 2 lohnt sich aber.
  Kompatibilität von Motoren gerspiegel 15 6.677 11.06.2025, 13:21
Letzter Beitrag: gerspiegel
