Wer kann mir die Bedienung der Lüftung/Heizung erklären?
Mach ich dir Morgen.
Wenn du einen Schalter am rechten Rad hast ( darunter natürlich ), dann ist das Bedienteil auf jeden Fall von nem AC.
Man kann nie wissen, welche Teile in den letzten 40 Jahren getauscht wurden aus welchen Gründen .
Die schwarzen Kugelknöpfe der äusseren Hebel sind auch nicht 68er spezifisch. Kopfschütteln
Da sollten Rechteckige Metallknöpfe drauf sein.
Dass die Kugelköpfe nicht passen weiß ich. Ich werd mal den Besitzer meiner ex-Corvette anschreiben ob er mir ein Bild machen kann. Hatte auch keine AC und die Bedieneinheit sah gleich aus, glaube ich.
mfg Günther
Hallo Günther
Zitat:was sind die "Frontausströmer"?
Die waren gemeint(und die in der Mittelkonsole):
[Bild: Lueftung.jpg]
Wie auch immer die korrekt auf Deutsch heißen.
Aha, die hab ich schon. Bei dir sieht man schön den Knopf daneben, mit dem man die Ausströmer schließen kann. Die 68er hat dies nicht. Wie kann ich die Ausströmer dennoch verschließen? Wesch, wie machst du das?
mfg Günther
Hallo Günther,
sorry, aber leider falsch!
Es ist der kleine Fresh Air Vent Knob gemeint mit welchem die Vent Doors über einen Bautenzug geöffnet bzw. geschlossen werden. Ab 1969 sind diese kugelig ausgeführt, aber 1968 recheckig. Ein Foto hier von findest du z.B. im Fact Book 68-72 auf Seite 46 + 47.
Gruß Andreas
die Ausströmer die Dietmar meint dürften bei der 68er nur durch verdrehen halbwegs zu verschließen sein, das war wohl der Grund für die zusätzliche Klappe bei den Folgemodellen.
Günther, der vorherige Beitrag bezog sich auf die Mittelkonsole...
Gruß Andreas
Zitat:dann hätte ich ja in der Mittelkonsole ober den Rundanzeigen zwei Luftausströmgitter.
In meiner 76 kommt auch ein ganz klein wenig Luft hinter der oberen Abdeckung raus, also quasi unter dem Corvette- Schriftzug. Das Volumen lässt sich allerdings nicht regeln. Ich überlege, die Öffnung auch umzubauen, mit Öffnen die gerade raus gehen.
Frank, natürlich kommt da bei Deiner 76er Luft raus, denn original waren da mal Ausströmdüsen, die jetzt bei Dir zugebastelt sind:
[Bild: Heizung6_kl.jpg]
Jaaaa, auf dem Bild vom Dietmar sieht man die Lüftungsgitter der Klimaanlage sehr gut! Wie gesagt, diese hab ich nicht also schließe ich daraus, dass meine Vette nie Klima hatte.
mfg Günther
Günther, das sind nicht die Lüftungsgitter der Klimaanlage. Das sind meines Wissens nach die ganz normalen serienmäßigen Lüftungsgitter, die der Wagen mit oder ohne Klimaanlage hatte. Ob eine Klimaanlage verbaut ist/war oder nicht kann man im Innenraum an der Schaltkonsole erkennen. Und im Motorraum u.a. deutlich am anderen "Lüftungskasten".
"Lüftungskasten" Klimaanlage:
[Bild: Heizung7_kl.jpg]
  C3 aus dem Winterschlaf geholt - Video von mir mit viel bla bla 😃 helmut4355 2 1.835 21.06.2026, 18:04
Letzter Beitrag: helmut4355
  Schläuche für Heizung entfernen. M3tzl3r 34 15.520 06.09.2025, 08:06
Letzter Beitrag: Grauwe
  Handbremse zu schwach für TÜV, wer kann helfen? ESB 23 11.421 31.08.2025, 12:33
Letzter Beitrag: ESB
  Heizung C3 stego 16 7.192 17.08.2025, 09:58
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 5.308 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
