Bremslicht
Hallo Leute
Bei meiner 75er Vette funktioniert das eine Bremslicht nur bei ausgeschalteten Licht.
Schalte ich das Licht ein,funktioniert das Rücklicht zwar aber sobald ich bremse geht es auf der linken Seite komplett aus, die rechte Seite funktioniert!Birnen sind OK
Gebt mir mal einen Tip!
Moin Wecki,
sind die Fassungen noch original verkabelt oder hat da evtl. jemand eine Lüsterklemme ect pp reingefummelt.
Falls ja könnte ich mir vorstellen dass da Kabel vertauscht wurden.
Hi
Meine Erfahrungen bei Lichtproblemen ist , dass es in 99 % der Fälle was mit der Masse zu tun hat.
Also Massekabel und deren Verbindungen zum Chassis kontrollieren.
Bestätige das 99 % aller Fälle MASSE Probleme sind... War bei mir auch so, auch als ich dachte das sich Masse Probleme so nicht darstellen...
Hilft nur eins alles sauber machen und Kabel-verbindungen zum MASSE Punkt Checken.
Einfacher wäre Prüflampe rein und Bremse-treten, leuchtet = Masse Problem, Leuchtet Nicht a) Masse Kontrolieren und erneut versuchen. B) ab Bremslicht schalter checken.
gruß christoph
Danke
Werde ich mich mal auf die Suche machen!
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 8.521 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  Bremspedal "hängt" minimal runter - Bremslicht leuchtet TheDriver79 4 5.291 30.03.2022, 10:01
Letzter Beitrag: TheDriver79
  Bremslicht defekt michiort 17 15.337 25.07.2020, 14:29
Letzter Beitrag: corvette
  Bremslicht trotz Warnblinker stingray-1970 24 21.670 18.12.2019, 19:59
Letzter Beitrag: Bernd Köster
  Lampensockel Rücklicht / Bremslicht Wackelkontakt oregano88 1 4.402 18.09.2019, 23:39
Letzter Beitrag: caprice83
