C5 Lichtmaschine
Ich möchte die Lichtmaschine demnächst ein wenig fordern.
Dazu bräuchte ich aber noch ein paar Angaben, die per Suche leider nicht finden konnte.
Wieviel Ampere bringt die Lichtmaschine einer C5?
Und:
Wieviel Ampere saugt die C5 wenn die grossen Verbraucher an sind?
Oder noch einfacher:
Mit wieviel Ampere kann ich die Lima zusätzlich belasten, ohne das sie Schaden nimmt, oder die Batterie nicht mehr ausreichend geladen wird?! Hilfe!!
nach Input suchende Grüße
Martin
--- ich finde es ist einfache wenn Du uns sagst was genau Du vorhast dumdidum
Hallo-gruen Heinz
Martin Grübeln,
was hast Du schon wieder vor Frage,willst Du etwa den ganzen Koffrraum voller Endstufen und Lautsprecher packen huahua,
gruss Ralph
laut GM Servicemanual hat die Lichtmaschine in der 2000er Corvette einen angegebenen Output von max. 110Ampere
Zitat GM:
The Valeo A14V is a 110 Amp generator.
Was Du an Strom abrufen kannst wenn "alles läuft" ist schwer zu sagen!
Hängt ja auch von der Drehzahl ab....
uups
Danke Thomas! Dafür Prost!
Bleibt nur noch die Frage, ob schon mal wer die Stromaufnahme bei laufendem Motor mit eingeschalteten Verbrauchern gemessen hat. Frage Hilfe!!
Martin
@All others: Bin halt n Bastler... Teufelfeuer Wird sich zeigen ob es klappt. Vorher drüber reden wär nicht hilfreich glaub ich Zwinkern
--- bei 110 Amperé hast Du noch eine gute Reserve (bei allen eingeschalteten Verbrauchern der Sterienausstattung Yeeah!
Der Anlasser ist der größte Verbraucher --- aber den braucht man ja nur zum starten.
Hallo-gruen Heinz
und der bezieht seinen Strom ausschließlich aus dem Akku! Zwinkern
Bitte noch die Umgebungstemperatur angeben, bei welcher die 14V mit 110A abgegeben werden dürfen!
Vieleicht bei 1050°C oder bei -20°??
Auch darauf achten, das diese 14V direkt am Ausgang der LIMA anstehen sollen und nicht nach 2m Kabellänge gemessen werden.
Wenn Du auf Deinem Aufkleber im Handschuhfach in den Options "K63" findest, hast Du 110 Ampére.
Weiviel die C5 aber selbst an Strom verbraucht, kann ich aber nicht sagen. Ich habe es noch nie gemessen. Mit meinem Messgerät kann ich so hohe Ströme nicht mehr messen.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
  Lichtmaschine abgeraucht....Teilenummer? speedy1 3 1.042 28.08.2026, 16:00
  C5 spezialwerkzeug Lichtmaschine Kupplung lenzwin69 0 3.435 25.06.2013, 13:26
Letzter Beitrag: lenzwin69
  Lichtmaschine defekt? dentalengel 20 12.186 30.08.2011, 16:09
Letzter Beitrag: vettedreamer
  Suche Freilauf für Lichtmaschine für C5 siggi 35 26.480 15.05.2011, 20:20
Letzter Beitrag: Thomas V
  Abrieb unter Lichtmaschine alm-öhi 8 7.675 25.04.2011, 11:15
Letzter Beitrag: C53
