Fernbedienung bzw. Empfänger kaputt
Hallo Daniel
Ich habe vor ca. 2 Jahren eine beim GM-Händler für 200,- gekauft.(EU-Modell)
US-Modell ca. die Hälfte.
Gruß Wolfgang Hallo-gruen
Frag mal Molle,der hat die auch.
Zitat:Original von Asgard
Also was ich bisher versucht habe, war ein Batteriewechsel bei beiden FBs... hat nix gebracht. Allerdings, von anlernen hab ich noch nix gehört, wie geht das?.
Somit ist die Antwort eh schon gefunden.
bei meiner letzten C5 war es so:
auf der Fernbedienung lock und unlock gleichzeitig drücken und halten,bis sich das Auto `meldet`.
so wurde die FB. angelernt.
wenn nicht,dann::Frage Hilfe!!
FB Anlernen!
1. Zündung auf AN (Motor nicht starten)
2. Lösche alle Meldungen im Display mit der Taste "RESET"
3. Drücke die Taste "OPTION" solange, bis das Display leer ist. Dann den "RESET" Knopf für ca. 2 Sekunden halten. (nicht länger, denn nach 3 Sek. kommt das Reifenkalibrieren, wenn das kommt Schlüssel raus und Neu anfangen)
4. Wenn die Meldung "FOB Training" im Display erscheint, "RESET" Taste 1x drücken.
Die Meldung "HOLD LK + UNLK 1ST FOB"...also "Halte die Taste SCHLIESSEN und ÖFFNEN der ersten Fernbedienung" erscheint.
5. Nun die beiden Tasten SCHLIESSEN und ÖFFNEN der ersten Fernbedienung gleichzeitig für ca. 15 Sekunden drücken.
6. Wenn die Fernbedienung angelernt wurde, wird dies im Display mit "FOB LEARNED" angezeigt. Das Display zeigt nun an, dass die nächste Fernbedienung angelernt werden kann. (Insgesamt 3 Fernbedienungen kann man anlernen)
7. Schritt 5 und 6 für weitere Fernbedienungen wiederholen.
8. Wenn Anlernen abgeschlossen, Zündung auf aus und Schlüssel abziehen.
Oder einfach erst wie oben im Tread schon geschrieben Unlock/Lock zusammen drücken und gedrückt halten, dann müsste nach 15 Sek. ein Hupen vom Auto kommen. Wenn das nicht geht dann die lange Version mal Probieren!!
Viel Glück Prost!
Wenn das auch nicht geht dann muss die Software neu Aufgespielt werden!!
Yeeah! Yeeah! Yeeah! DANKE!!! Blume Blume Blume
Aber wie kann es sein, daß sie das einfach so verlernt???
Vielleicht weil die Schlüssel ohne Batterien keinen Strom haben.......
Das ist klar, aber gestern mit Batterie waren die FBs auch schon tot...
Das ist ein bekanntes Problem und kommt bei allen FOBs, auch bei Fremdmarken, ab und an vor. Daher meine Rückfrage. Nicht umsonst wird dies im Handbuch genaustens beschrieben.
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
Anscheinend gehen die FB schnell kaput, darum ist es ja auch unter Anlernen aufgeführt. Darum auch das viele nachlöten von FB´s und Empfängern.
Anfällig ist es allemal, bei mir ging erst das Anlernen nicht mehr nun geht auch das Reifenkalibrieren nicht mehr, jetzt würde nur noch eine neue Software helfen, was aber mein Regionaler GM Händler nicht machen kann wegen der GM Pleite, das war zumindest die aussage von dem guten GM Mitarbeiter.
Er meinte es sei Ihm nicht möglich momentan wegen der Pleite einen neue Software Aufzuspielen, da die Internetleitung dicht ist haarsträubend haarsträubend
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 2.442 25.09.2025, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  Reifendrucksensoren verschiedene bzw. mehrere Radsätze c6schleicher 12 5.482 20.06.2025, 14:41
Letzter Beitrag: mijosch
  Lenkrad lösen bzw. abziehen V8Big@t-online-de 9 5.884 06.06.2024, 23:22
Letzter Beitrag: FCP
  Airbagkontrollleuchte leuchtet bzw. blinkt nicht. spyro68 32 26.264 21.03.2024, 19:36
  Wegfahrsperre bzw Zündung Problem WJR 4 4.203 14.11.2023, 15:26
Letzter Beitrag: wolgru
