Fernbedienung bzw. Empfänger kaputt
@spider1704
Schon mal ein Reset gemacht - Fahrzeugbatterie für mind. 10 sec. abgeklemmt?
Nein!
Kann das Helfen Frage
Wenn ja dann mach ich das mal.
Mach mal , wirkt manchmal wie ein Wunder!
Kann nichts passieren , die wichtigen Speicherungen bleiben erhalten!
Danke!
Das werd ich gleich mal machen, dann kommt eine rückmaldung ob es was gebracht hat oder nicht....
Nö, hat nichts geholfen Heulen
Shit , dann hast Du wirklich was defekt!
Molle ist erst ab Mitte nächster Woche wieder ansprechbar.
Ja, das mit dem Defekt dachte ich mir schon. Macht nicht´s, ein Versuch war es wert...
Molle ist leider zu weit weg von mir. Bei uns wäre der nächste die Geiger Apotheke.....
animierte C4
Hallo Gemeinde,meine FOB funktionierte auch nicht mehr komplett.
Nachdem unser Forums-Tom mir geholfen hat ist wieder alles OK
nochmals vielen Dank Thomas für Deine unentgeltliche Hilfe.
Toll das wir im Forum solche Mitglieder haben.
Gruß Peter Respekt
gern geschehen und nochmals Danke für Dein Vertrauen Prost!
(11.09.2009, 03:45)spider1704 schrieb: FB Anlernen!
1. Zündung auf AN (Motor nicht starten)
2. Lösche alle Meldungen im Display mit der Taste "RESET"
3. Drücke die Taste "OPTION" solange, bis das Display leer ist. Dann den "RESET" Knopf für ca. 2 Sekunden halten. (nicht länger, denn nach 3 Sek. kommt das Reifenkalibrieren, wenn das kommt Schlüssel raus und Neu anfangen)
4. Wenn die Meldung "FOB Training" im Display erscheint, "RESET" Taste 1x drücken.
Die Meldung "HOLD LK + UNLK 1ST FOB"...also "Halte die Taste SCHLIESSEN und ÖFFNEN der ersten Fernbedienung" erscheint.
5. Nun die beiden Tasten SCHLIESSEN und ÖFFNEN der ersten Fernbedienung gleichzeitig für ca. 15 Sekunden drücken.
6. Wenn die Fernbedienung angelernt wurde, wird dies im Display mit "FOB LEARNED" angezeigt. Das Display zeigt nun an, dass die nächste Fernbedienung angelernt werden kann. (Insgesamt 3 Fernbedienungen kann man anlernen)
7. Schritt 5 und 6 für weitere Fernbedienungen wiederholen.
8. Wenn Anlernen abgeschlossen, Zündung auf aus und Schlüssel abziehen.
Oder einfach erst wie oben im Tread schon geschrieben Unlock/Lock zusammen drücken und gedrückt halten, dann müsste nach 15 Sek. ein Hupen vom Auto kommen. Wenn das nicht geht dann die lange Version mal Probieren!!
Viel Glück Prost!
Wenn das auch nicht geht dann muss die Software neu Aufgespielt werden!!
Hallo Leute,
Da meine FOBs nach wie vor nicht funktionieren, wollte ich die Dinger nach obiger Anleitung anlernen.
Leider kommt bei meiner 99iger weder "Reifen kalibrieren" noch "FOB-Training".
Ich habe das x mal probiert - ohne Erfolg.
Mache ich was falsch oder ist das Ganze abhängig vom Baujahr?
Ausprogrammieren der Reifensensoren geht meines Wissens auch erst seit 2002...
Gruß  Hallo-gruen
Markus
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 2.395 25.09.2025, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  Reifendrucksensoren verschiedene bzw. mehrere Radsätze c6schleicher 12 5.388 20.06.2025, 14:41
Letzter Beitrag: mijosch
  Lenkrad lösen bzw. abziehen V8Big@t-online-de 9 5.791 06.06.2024, 23:22
Letzter Beitrag: FCP
  Airbagkontrollleuchte leuchtet bzw. blinkt nicht. spyro68 32 26.016 21.03.2024, 19:36
  Wegfahrsperre bzw Zündung Problem WJR 4 4.160 14.11.2023, 15:26
Letzter Beitrag: wolgru
