LiMa-Regler??
Habe den Regler nicht weggeworfen, sondern wieder repariert. Zwei Drähte im Innern haben sich irgendwie aufgelöst dumdidum haarsträubend
Nach der Reparatur habe ich ihn wieder an seinem angestammten Platz eingebaut. Siehe unten:
Schöne Grüsse
vielen Dank erstmals für die vielen Antworten. Ich hab mal die ganze Isolierung des Kablebaums entfernt, 1 Kabel geht and das vordere rechte Indicator Light und das andere ans Horn Relay. Hat jemand ne Ahnung von dieser Verkabelung? Desweitern ist in der Lima keinen Regulator zu finden, nach Shema. Dioden, Kohle und Wicklung hab ich alles ausgemessen (bis auf die Kohlen :)) und ist soweit in Ordung.
Da ich zurezeit noch an der Türe arbeite ist mir der Einstieg ein wenig versperrt, jedoch wär meine letzte Hoffnung dem Kabel von der Ampereanzeige nachzugehen. Im Winter wird evtl. so oder so der Motor ausgebaut und das ganze Chaos im Motorraum aufegräumt. Hat dazu jemand noch eine Ahnung wie schwer der BB (454) ist da ich mir einen Motorenständer kaufen will der nich auf die Schnauze fällt =).
Viele nette Grüsse aus der CH.
vögi
An alle die sich hier mal kurz den Kopf zerbrochen haben was es ein könnte.
Ich hab mir am Montag eine neue LiMa gekauft mit internem Regler, alles so angeschlossen wie es war und siehe da 14.8V Ladestrom. Ich vermute mal schwer das derjenige der das letzte mal die LiMa getauscht hat, das Horn Relay als Regler betrachtete. Somit lief die ganze Zeit über ungeregelten Ladestrom über das Horn Relay zur Batterie...
Zum Glück gabs da niemals einen Wums.
MfG
voegi
MfG
voegi
Hi voegi,
14,8V LADESPANNUNG direkt an der LIMA gemessen?
Als Bordspannung sind die 14,8V zu hoch, das dürften nur maximal 13.8V, oder ein bisschen weniger sein.
  Lima reparieren Roma 11 3.638 02.10.2025, 19:08
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Ladestrom LiMa lolli65 6 3.458 20.06.2024, 10:28
Letzter Beitrag: lolli65
  Lima Anschlüsse (Deckel) Knopf84 2 2.441 29.04.2024, 05:22
Letzter Beitrag: Knopf84
  LiMa - Batterie - GEN Lampe.. bin verwirrt DennyC3 16 23.239 21.11.2020, 01:45
Letzter Beitrag: kalle1
  Spannhülse Lima Truckdriver 10 25.061 15.11.2020, 16:15
Letzter Beitrag: Truckdriver
