us c6 mit z51 100 % erkennen kaufberatung
hallo community
der titel sagt es schon- hintergrund: ich fliege bald in the us and the a (29.10. schon gebucht- sema las vegas- freu....)und werde mir eine c6 mitnehmen,
nachdem ich schon seit einiger zeit rummache, c5 dann wieder c3 habe ich mich jetzt entschlossen ein c6 wird es.
so-die standart c6 hat wohl ein ziemlich dürftiges fahrwerk es muss also eine mit z51 sein.
woran man es offentsichtlich erkennt , weiss ich auch schon, an den gelöcherten bremsscheiben- was ist aber wenn die bremsscheiben nachgerüstet wurden, woran erkenne ich dann 100% tig dass das z51 drauf ist? angenommen natürlich der verkäufer hat den original windowsticker nicht. was gibt es noch für merkmale oder gibt es sogar eine webseite wo man die vin eingibt und man hat den windowsticker(gibt es bei mustang ab 2006-sehr praktisch)
die kaufberatung habe ich schon studiert - hud ist wohl wichtig - was ist noch ein muss?
vielen dank für eure tips , gerne gebe ich auch tips und connections weiter bzgl transport nach D - habe da gute Kontakte und gebe auch gerne fürs Forumsmitglieder die günstigen Preise weiter- ohne Aufschlag bzw. finanzielles Interesse-danke und grüße
marcel
hier wäre mal eine mit den bremsscheiben-
Hallo Marcel,
irgendwo gibt es einen Aufkleber (ich meine im Handschuhfach) mit allen Codes... unter anderem dann auch mit "Z51".
So ist es zumindest bei meiner C6 der Fall.
Zu dem Bild sei gesagt, dass die C6 lasierte (!!!) Sidemarkers hat... reichte das Geld nicht für echte schwarze!? Würde mich ein wenig an der Seriösität des Vorbesitzers zweifeln lassen. dumdidum
Sascha
ok -das ist beim mustang an der fahrerseite - ua. auch vin drauf ist das soetwas? siehe bild
wie sieht es mit den ausstattungspackages aus ? was ist da ein muss - zu welchem packet gehört hud?
danke
Das HUD gehört zum 3LT Package, kann aber auch einzeln geordert werden.
Das Z51 erkennst Du unter anderem auch an den dickeren Stabis und den zusätzlichen Oelkühlern für Getriebe und Motörle.
Schau dass Du auch das NAVI drinn hast.
Viel Spass beim stöbern in USA OK!
Grüsse Beat
Und vom Auto, an dem Du interessiert bist, den Carfax nicht vergessen, sonst könntest Du ein feuchtes Wunder erleben.
danke für den tip- was us car importe im allgemeinen betrifft , kenne ich mich recht gut aus- brauche nur noch einpaar details über die corvette, welches sind die packages?
für da us navi gibt es euro dvds oder danke
Die Europa DVD funzt einwandfrei in der US Vette Yeeah!
Hier der Configurator für Options, Packages und alles andere:
https://www.gm.com/vehicles/results.jsp?...mHome=true
Grüsse Beat
bestens- es wird wohl eine 2006er werden- war da die ausstattungsoptionen ähnlci wie 2009?
danke
  Kaufberatung C6 Anyo 87 43.600 21.08.2026, 10:34
Letzter Beitrag: driver c4
  C6 Z51 / C6 Z06 Diff Sperre stocky 6 2.513 20.04.2026, 19:52
Letzter Beitrag: stocky
  Kaufberatung C6 Timmy95 52 27.167 24.01.2025, 21:50
  [Kaufberatung] C6, LS3 oder doch LS7? VolvoPV544 147 104.674 11.06.2024, 22:32
Letzter Beitrag: VolvoPV544
  Bremsen Base C6 Z51 Denis1991 8 6.887 16.05.2024, 14:58
Letzter Beitrag: Denis1991
