Tankanzeige
Hallo zusammen
Ich habe bei der Interior- Erneuerung alle Anzeigeinstrumente ausgewechselt. Nun ist mir aber nach dem Tausch schon damals aufgefallen, dass die Tankanzeige bei ausgeschaltetem Fahrzeug nicht im Anzeigebereich stehen bleibt, sondern immer nach unten geht. (Richtung 6 Uhr)
Ist das noch bei jemandem so ?
Nein, meine bleibt stehen .
Meine Tankuhr geht auch runter wenn der Wagen abgestellt ist. Zwar nicht gleich, aber nach ein paar Tagen geht der Zeiger runter.
Bei meiner ex-71er blieb der Zeiger stehen, glaube ich.
mfg Günther
Bei mir geht die Tankanzeige bei ausgeschalteter Zündung auch etwas zurück.
Was allerdings nervt, ist die Tankanzeige während der Fahrt, bewegt sich dauernd rauf und runter,
trete ich auf die Bremse zeigt dieAnzeige voll an, obwohl dem nicht so ist.
amadeo Frage
[Bild: Unbenannt-1.jpg]
amadeo Frage
das hört sich für mich nach ein kleines masse problem an ! eine klassische arbeit für langweilige wintertage. einfach mal die tankanzeige ausbauen und die masseverbindung checken , eventuell war es das schon.
lg
n.fl
Wenn sich die Tanknadel während der Fahrt bewegt ist das normal, so behaupte ich. Wenn ich eine Linkskurve fahren ist der Tank voll, wenn ich eine Rechtskurve fahre geht der Zeiger runter.
Gruß, Günther
Hallo Günther
Das gleiche Problem hab ich auch bei meiner Tankuhr
Gruß Holger
soweit ich weiß ist der Zeiger (72er) der Benzinuhr nicht gedämpft. Dadurch sieht man jede Welle im Tank. Auch hat meine Benzinuhr wohl keine Rückholfeder, so daß beim Abschalten der Zündung der Zeiger einfach stehen bleibt.
Jürgen
Edit: Früher wurden solche Anzeigen manchmal etwas aufwändiger hergestellt mit 2 Spulen.
Die einfacheren Varianten haben nur eine Spule und einen Permanentmagnet. Be denen wird für die Rückstellung eine Rückholfeder benötigt, die bei der 1.Variante entfallen kann.
Danke für den Tipp, werde wie Du sagtest das ganze mal im Winter checken.
amadeo
Hi alle
Danke für die Antworten.
Also ein Masseproblem kann ich ausschliessen weil alles neu ist. Vom Tank über den Geber bis hin zum Instrument. Sebst da habe ich speziell auf gute Masse geachtet. Es ist halt so dass die Nadel, je nach dem ob sie bei 3/4 oder 1/4 steht, auf die entsprechende Seite nach unten fällt. Hab schon bei etlichen Vetten an div. Treffen auf die Tankanzeige geschaut, aber nirgens habe ich das feststellen können.
Es sieht halt so aus als ob das Instrument kapput ist und das stört mich einwenig.
Übrigens schwankt meine Tankanzeige auch bei Kurvenfahrt. Das ist glaube ich normal.
Schöne Grüsse an Euch
  Tankanzeige springt während der Fahrt bloxberg 48 50.524 05.11.2022, 23:32
Letzter Beitrag: stingray427
  Tankanzeige nochmal einstein66606 4 5.397 19.07.2020, 20:29
Letzter Beitrag: einstein66606
  Wieder mal Tankanzeige.. lupocamino 6 6.952 14.10.2012, 17:40
Letzter Beitrag: lupocamino
  Tankanzeige corvette 5 5.772 17.12.2009, 11:15
Letzter Beitrag: earl111
  Tankanzeige geht nicht Harleyharry 13 11.126 05.10.2009, 21:03
Letzter Beitrag: STRUPPI
