Lima Rep.oder neu
Hallo.Hat jemand Erfahrung mit Rep.der Lima oder besser neu?meine ist fast neu,aber Regler oder Diode defekt.
:C3spin:Viele Grüße Harry
Ja, da hat jemand Erfahrung.
---> https://www.corvetteforum.de/thread.php?...42280&sid=
Zitat:Regler oder Diode defekt.
Dann kauf Dir doch einen Regler oder eine neue Diode (Diodenbrücke? Dreiwegediode?)! Gibt es bei jedem US-Parts Händler. Übrigens kann man die Dioden schnell und einfach durchmessen, dann weißt Du genau, was defekt ist.
Danke,für den Tip.Werde sie Reparieren.
Hallo Harry!
Woher hast Du die Info.: "Regler und Diode defekt" Frage
Hallo-gruen Heinz
Hi.Werkstatt.Werde aber neue kaufen
Hallo. Also meine Lima hatte einen Kurzschluß ,der mir die Batterie leer gesaugt hat. Habe eine neue in Chrom drin 100Amp und es geht alles wieder Tadellos.
Hi Harlyharry,
klingt ja nicht so gut, aber Fein, das Alles wieder funktioniert.
Eine LIMA mit "Kurzschluss" lutscht Dir den AKKU nicht ohne weiteres leer.
Es gehört noch sehr viel mehr dazu.
Sind z.B. Dioden so ungünstig defekt, das diese "Drahtbücken" entsprechen, kann das "leer saugen" möglich sein.
Ist der Spannungsregler "ungünstig" defekt, wird der Akku ebenfalls entleert.
Diese sind aber "nur" elektronische Bauteilfehler, sehr leicht zu beheben.
Alle anderen Fehler würden nur dazu führen, das die LIMA leinen Ladestrom abgibt.
Hierbei würde im schlimmst Fall bei laufendem Motor die LIMA abfackeln.
War bei Dir aber nicht der Fall.
Damit ist die Auskunft, welche Du erhalten hast, so nicht richtig.
(Siehe hierzu z.B. das Innenschaltbild der LIMA im 80er SHOP MANUAL, Seite 6D-9)
Hi Struppi.Wir fahre ja des selbe Baujahr,ist gut zu wissen.Werde die alte Lima im winter Rep. als Ersatz.Bin froh das jetzt alles wieder o.k. ist. gen-Lampe geht wieder an und aus und die Bat.lädt wieder.will ja auch noch ein bisschen fahren.Habe Sie gestern in meine beheizte Halle gestellt muss noch ein paar Sachen im Winter machen
Hi Harlyharry,
---- aber für den Werkstattmeister einfach zu erklären sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hallo-gruen Heinz
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 10.506 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Neue Stoßdämpfer von KYB oder Bilstein? letshavefun 38 25.074 24.10.2025, 15:38
  Lima reparieren Roma 11 6.492 02.10.2025, 19:08
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 4.461 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  Ladestrom LiMa lolli65 6 4.789 20.06.2024, 10:28
Letzter Beitrag: lolli65
