Elektr.Fensterheber
ich brauch schon wieder etwas input. Mein linkerFensterheber tuts nicht mehr richtig, das Fenster geht zwar zügig runter, aber nur mit manueller Unterstützung (an der Scheibe nach oben ziehen) wieder hoch. Ist das ein Problem mit dem fh getriebe, oder kann es auch daran liegen, dass die ganze restliche mimik vermutlich mit 30 jahre altem fett verklebt ist.
herbet
Hallo Herbert,
war bei meiner auch. Da hilft nur ausbauen und alles neu fetten und dann fluppt es wieder.
Gruß Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Hi
Auch Kontakte putzen der Elektrik, besonders der Masse, kann Wunder wirken.
ich denke auch ein wenig Fett sollte helfen. Zum Beispiel Silikonspray in die Gleitschienen. Was noch sein könnte wenn die Scheibe schnell runtergeht aber nicht mehr hoch kommt ist, dass die Vorspannung der Spiralfeder nicht stimmt.
Wer die Mimik schon mal auseinander hatte wird wissen was ich meine. Um das Gewicht der Scheibe auszugleichen gibt es eine Feder auf der Welle des "Halbmondes" die dem Motor beim Hochfahren unterstützt. Eventuelle ist diese sogar gebrochen.
das ist auch meine Erfahrung: Silikonspray oder Teflonspray in die Führungsschienen geben, diese bremsen die Scheibe auf ihrem Weg nach oben enorm ab, wenn sie trocken und/oder stumpf sind.
Peter
Peter 01
vielen Dank, dann werde ich die kiste mal auseinanderreissen.
Herbert
Ich brauch doch ein wenig Hilfe wegen der Fensterheber bevor ich alles zerlege und möglicherweise die letzen schönen Tage nicht mehr nutzen kann. Auf den Fotos die es im Forum schaut es so aus als wäre die Tür innen zu (nach Abbau der Innenverkleidung) kommt man da an die Schienen für die Fenster hin, oder kann/muss man da noch was wegbauen?
Herbert
  Elektrische Fensterheber mike1967 7 2.438 08.04.2026, 16:31
Letzter Beitrag: kalle1
  Fensterheber verklemmt sich jeepfürst 2 3.211 01.05.2024, 22:26
Letzter Beitrag: MiSt
Smile Auf welchen elektr. Zündverteiler umrüsten? meStefan 50 39.851 30.08.2021, 09:28
Letzter Beitrag: Netzpirat9
  Fensterheber Motor/Schalter Gattling 4 4.782 29.06.2021, 20:53
Letzter Beitrag: Gattling
  Fensterheber und Lüftung gehen nicht mehr Murphy0515 3 9.431 26.05.2019, 15:22
Letzter Beitrag: Murphy0515
