Lichtschalter wechseln
@ stingray427
Und "summt" es auch wieder, oder fehlt noch etwas??
Zitat:Original von Qubi
Also wenn ich das Licht anlasse und den Motor ausschalte, dann summt das Teil. Hässlich, aber es summt(e).
mhhh, wieder was dazugelernt. Meine ex76er so wie meine aktuelle 75er summt nur kurz nach dem drehen des Schlüssels (seat Belts)
@STRUPPI
Bei meiner 69er summt nix (wenn Motor aus und Licht an ) Kopfschütteln
War denn damals schon ein Warnsummer eingebaut ?
In meinem Schalter ist keiner, auch nicht in der Nähe des Lichtschalters. Frage
Gruss Uli
Gruss Uli Hallo-gruen
Bei meiner summt der Summer nur wenn Motor aus, Schluessel steckt und die Tuer wird aufgemacht - glaub`ich. Der Summer hængt am Kabelbaum ueberm Tacho.
Gruesse,
Marius Burnout
Also ich könnte schwören, dass das Summen aus dem Lichtschalter selbst gekommen ist. ich hab vor ca. 4 Wochen ca. 30 min versucht den Lichtschalter wieder anzuschrauben. Dabei war der Schalter auf "a", also gezogen und der Schalter hat vibriert. Ich konnte das Geräusch danach nicht mehr leiden.........
In dem 1960er E-Plan finde ich gar keinen "Warn-Summer".
In dem 1975er E-Plan ist einer eingetragen für die "Zündschlüssel steckt noch" Erinnerungsfunktion.
1977 sind nach E-Plan schon 2 "Summer" verbaut.
Einer für die "Zündschlüssel steckt noch" Erinnerungsfunktion, ein Zweiter für "Gurt anlegen und Lichtauschalten -Vergessen" Erinnerungsfunktion.
Es sind wirklich 2 "Summer" gezeichnet.
Also "könnte bei "stingray427" mit seiner 69er die Zündschlüssel-Warnfunktion schon vorhanden sein.
Er "meinte" ja ein summen gehört zu haben.
Mir fehlen noch zu viele E-Pläne, tut mir Leid nicht weiter helfen zu können.
Bei der 75er ist es definitiv die Aufforderung den Sicherheitsgurt anzulegen. Der Summer summt (nicht der Lichtschalter Zum K....n ) sobald die Zündung eingeschaltet wird und das dazugehöhrige Lämpchen in der Mittelkonsole "sealt belt" leuchtet genau so lange wie es summt.
Hi Frank_F
das der Lichtschalter "selbst" nicht summt, oder summte, ist wohl ziehmlich sicher.
Bei Dir müsste aber auch noch die "Zündschlüssel-Warnfunktion" summen, nicht nur "Gurt anlegen".
Jaja, ich habe verstanden. Wie gesagt, ich hatte einen harten Verdacht. Ich bin drauf und dran und geh jetzt in die Garage und bau alles aus bzw. schau, ob ich es richten kann........
Hey Qubi,
Du warst nicht gemeint Hallo-gruen
Ich zerpflücke gerade die E-Pläne.
  Bremsschlauch hinten Wechseln Gattling 14 5.194 26.03.2026, 16:19
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Heisser Lichtschalter - Standlicht Warrior90 6 4.064 01.04.2025, 13:50
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Nockenwelle wechseln? Benzinpumpem ausbauen! Fitje 4 4.557 13.05.2024, 10:44
  Lichtschalter CorviC3 3 3.798 02.02.2024, 11:04
Letzter Beitrag: Landarzt
  Lichtschalter wird sehr heiß Oldcrow1 27 16.515 25.02.2023, 16:35
Letzter Beitrag: JS-MAWA
