C5 entwickelt starken Benzingeruch
Ne, wo bleibt da der Nervenkitzel.
Könnte das ev. auch die Tankentlüftung sein ?
Zitat:Aus dem Motorraum kommt es definitiv nicht
Würde ich ohne nachzusehen nicht ausschliessen.
Kann sich auch auf der Spinne sammeln ohne auf den Boden zu tropfen.
Hallo-gruen , ................
nein die können es eigentlich auch nicht sein, da die auch im Tank sitzen Kopfschütteln
Zitat:Original von Wolf740d
Zitat:Original von Whiskey
eher vom Unterboden in Höhe der Türen oder des Tanks.
Ralf
Schau mal nach dem Benzinfilter (Anschlüsse), müsste da in der Nähe sein.
Gib mal Laut wenn Du was gefunden hast.
Thorsten
Laut !
Aaalso:
Der linke Tank wird von oben her an der vorderen rechten Ecke (also der Fahrzeugmitte zugewandten Seite) feucht, wenn der Motor / die Benzinpumpe läuft.
Der Tank wird wohl so 40-50 cm hoch sein und der feuchte Fleck reicht etwa bis unterhalb der Mitte.
Ist die Zündung aus, bleibt der Tank trocken, bzw. der Sprit verflüchtigt sich.
Es scheint besonders viel Sprit auszutreten, wenn der Motor im Standgas läuft.
-> Könnte auf ein Leck nach der Spritpumpe (evtl Spritfilter) deuten.
Der feuchte Fleck reicht nicht bis zu dem Alublech am Unterboden, somit hat sich auch kein Spritfleck unter dem Fahrzeug gebildet.
Ich konnte nur von unten in den Spalt zwischen dem Alublech und dem Unterboden sehen.
Sitzt der Spritfilter da oben auf dem Tank? Was ist dort oben?
Wie auch immer, der Wagen kommt asap in die Werkstatt.
Ich stelle dann noch ein paar Bilder und einen Kurzbericht ein.
Ansonsten Danke für die Tipps ! (Wer war das mit mit dem Feuerzeug ...????) Teufelfeuer
Ralf
PinkPantherDrivesCorvette
Ja, das ist keine gute Enddeckung. Torsten (ICE-T) , dann hast Du mit Deinem Benzingeruch vielleicht ein ähnliches Problem. Das hört sich auch nach evtl. dem gleichen "Schaden" wie bei unserem Stammtischkumpel an. Dirk hatte bereits davon geschrieben.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Hallo Ralf,
der Filter sitzt (soweit mir bekant) im Tank, was da oben sein sollte ist glaube ich der "Überlauf" in den anderen Tank.
Das wird dann aber eine Mordsarbeit um da rann zu kommen.
Halte uns bitte auf dem Laufenden.
Sind denn noch andere 2004´er davon betroffen ???
Thorsten
Soweit ich es im Teilekatalog erkennen kann, sitzt der Filter nicht im Tank, sondern unter dem Auto (Unterboden). Es wäre für die Wartung, also den normalen Wechsel, ein hoher unveständlicher Aufwand, wenn der Filter im Tank säße. Ich kenne die Position eines Benzinfilters nur unter dem Auto in der Benzinleitung oder vorne im Motorraum.
Wenn oben an den Tanks etwas feucht ist können es nur Verbindungsrohre oder Leitungen sein. Oben am Tank ist nichts anderes.
Ralph
Zitat:Original von ICE-T
Hallo Ralf,
Thorsten
Es gibt dieses Problem häufig beim 04er Modell nach dem ändern der Tankanlage.
Ist schon fast C6.
Hinterachse und Getriebe raus!!
Gruß Molle
kommt mir bekannt vor, bei mir trat allerdings nur bei vollem Tank Benzin aus. Wenn hier also unabhängig von der Füllmenge Benzin austritt, muß ja nicht gleich der Tank defekt sein. Eine Undichtigkeit an der Pumpe könnte auch der Grund sein. Nur wie Werner schon sagte, man kommt schlecht ran.
Viel Erfolg !
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
  Benzingeruch nach Passfahrt sto 10 7.576 02.07.2009, 14:41
Letzter Beitrag: ICE-T
Tongue Starker Benzingeruch Farbe 13 7.811 22.05.2008, 14:45
Letzter Beitrag: AlexStgt
  Klacken beim starken Abbremsen und langsamer Kurvenfahrt JuergenD 8 6.994 28.09.2006, 11:56
Letzter Beitrag: JuergenD
  Geräusche beim starken Beschleunigen V-POWER C5 12 9.396 11.09.2003, 17:56
Letzter Beitrag: V-POWER C5
