18.11.2009, 21:52
Frank, geile Links!!!
Was es nicht alles zu kaufen gibt, Wahnsinn!
Danke!
mfg Günther
Danke!
mfg Günther
Gurte vom Camaro
18.11.2009, 21:52
Danke! mfg Günther
19.11.2009, 23:27
Zitat:Original von Günther-C3 Na klar, das war das Stichwort, das mir fehlte. Sorry, Günther! Wenn der Junior noch so klein ist, würde ich mir das auch überlegen, einen Dreipunktgurt nachzurüsten. Die Gurte bekommst Du vermutlich auch von den späteren Baujahren aus dem einschlägigen Quellen. Mir war allerdings nicht klar, ob der Rahmen von der alten C3 an der Stelle genug Material hergibt, um die dritte Befestigung sicher anzubringen. Bei einigen alten Fahrzeugtypen geht das gar nicht und der Beckengurt wäre immer noch sicherer, als ein ausgerissener Gurt. Daher kann man das bei manchen Fahrzeugen gar nicht nachrüsten, jedenfalls hat manchmal sogar der TÜV etwas dagegen einzuwenden. Macht ja auch keinen Sinn den Gurt ins GFK zu schrauben. Das wissen die Restauratoren aber sicher besser, die den Aufbau bei Deinem Baujahr besser einschätzen können.
19.11.2009, 23:36
Die 3 Punktgurte waren ab den 68er Vetten bei Coupes Standart und bei Cabrios eine Option. ( A85 ) Die Befestigungspunkte sind also vorhanden und dafür ausgelegt. MfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement .
24.11.2009, 23:54
@Frank:
Danke für den Link und genau so sollte die Gurtschnalle aussehen. Aber leider haben die nur 2 Punkt Gurte, konnte keine 3 Punkt Gurte finden. Weißt du ob es den Gurt auch in der 3-Punkt Ausführung gibt? https://www.rodinteriors.com/seat-belts mfg Günther
25.11.2009, 10:43
Sicher, den Link habe ich weiter oben gesetzt. ---> https://www.julianos.com/3_point_liftlat...table.html
Lift-Latch ist das Wort für diese Verschlüsse.
26.11.2009, 08:43
Super, Danke!
26.11.2009, 22:05
Frank, schon wieder ein Problem. Die haben alle diese Umlenkung an der B-Säule, die will/brauch ich nicht.
Was nun? ![]() mfg Günther
26.11.2009, 22:09
Was soll ich tun? Soll ich für Dich anrufen?
Wie willst Du denn sonst den Gurt an der B-Säule wieder nach unten bekommen, wenn keine Umlenkung?
26.11.2009, 22:14
Soweit ich weiß gibts auch Gurte ohne dieser Umlenkung, und so einen suche ich. Sag mir bitte wie diese Umlenkung heißt, dann brauchst du nicht für mich anzurufen
Preis und Design würde passen. Gruß, Günther
27.11.2009, 10:58
Sorry, Günther, ich weiß nicht, was Du meinst, deswegen kann ich es auch nicht übersetzen.
Oben an der B-Säule sitzt ein Loch mit einer eingeschweißten Mutter. Da kommt eine Schraube rein, die mittels einer Hülse ein Dreiecksblech hält, wo der Gurt durchgeführt ist, um wieder nach schräg unten laufen zu können. Alternativ zum Dreiecksblech kann es auch ein sehr oval gebogenes Vollrohr sein. Das Teil, welches ich jetzt mal als Umlenkung bezeichne, brauchst Du doch. Wie soll die ganze Chose denn sonst funktionieren? Jetzt sag nicht, bei Deinem Baujahr ist das wieder ein Sonderfall und anders gelöst? ![]() Muß mal den 68er Shop Manual rauskramen... |
| Bin gerade vom TÜV zurück und bin am feiern. | Wesch | 118 | 104.043 |
25.04.2026, 21:12 Letzter Beitrag: kalle1 |
| Patschende Geräusche vom Hinterrad | Thommy | 19 | 8.300 |
13.03.2025, 17:31 Letzter Beitrag: achsbruch |
| Suche Explosionszeichnung vom Reserveradkasten | Black Pearl C3 | 7 | 7.706 |
29.10.2022, 20:40 Letzter Beitrag: man-in-white |
| Auflagen vom TÜV , Datenblatt für 82er | Collector Edition | 21 | 15.129 |
11.10.2021, 19:15 Letzter Beitrag: Collector Edition |
| Hooker Headers vom Camaro kompatibel? | Dutch-C3 | 2 | 3.988 |
07.04.2021, 10:00 Letzter Beitrag: Dutch-C3 |
