Position Schultergurte
So sieht das Set aus:
[Bild: Gurt70.JPG]
Hallo-gruen , .........
Wird das dann nur von der Schulter als obersten Punkt geführt? Wie hoch sitzt das?
Wo greift das bzw wo hält das im Un-Fall?
Hallo Gerd,
das Bild hatte ich gefunden.
Allerdings sah es bei mir doch anders aus ( diesen Kasten / Konsole um den Gurt hatte ich nicht ) .
Uli
Gruss Uli Hallo-gruen
Der Schultergurt führt normalerweise durch einen "Schlitz" in der Rückenlehne.
Hier im Bild noch die ersetzten 4Punktgurte, original nur äußerer Schlitz offen:
[Bild: Gurt70-01.JPG]
Hallo-gruen , ................
Gerd,
69 sah die Gurtführung so aus.
Die Führung, je nach Sitzmodell , ist mir eigentlich bekannt.
Nur, wo zu Teufel waren die Schultergurte befestigt ?
Ich meine, sie waren seitlich ,unterhalb der Radkästen, dran.
Also senkrecht, 90 Grad gegenüber den storage doors versetzt.
Gruss Uli
Sitze sind anders, na klar Großes Grinsen
Aber die Position des Gurtrollers auch ?
Schade, dann hülfts nicht .
Hallo Uli,
schau beim Paragon-PDF-Katalog Seite 163 - 164 nach, dort kann man den Anbindungspunkt für die 69er sehen, seitlich am Radkasten, ab 1970 oben auf dem Radkasten.
https://www.corvette-paragon.com/
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
der Tip mit Paragon war sehr gut. Genau das richtige Bild, wie bei mir die Gurte montiert werden .
Jetzt kann ich in dem Bereich auf die Suche gehen.
Danke. Hallo-gruen
@oubi : Auf der Gegenseite im Radkasten konnte ich keine entsprechenden Löcher finden. Kopfschütteln
Gruss Uli
Bitte gern geschehen!
Gruß Andreas
nachdem ich die Gewindelöcher gefunden hatte OK!, konnte ich meine neuen Schultergurte einbauen.
Leider passen die Abdeckungen der Originalgurte nicht über die neuen Gurtrollen, schade ! Kopfschütteln
Allerdings denke ich, man sollte , zugunsten der Sicherheit , bei der Optik ruhig ein paar Abstriche machen.
Die Beckengurte sind übrigens auch neu. Ich finde , dass das System den Originalgurten einer 69er ziemlich nahe kommt.
Gruss Uli
  Position Rocker Arms TDC 777Max 17 9.237 16.01.2025, 20:06
Letzter Beitrag: corvette
  Position der Heckklappe einstellen - C3 Collectors Edition Daedalus 29 35.043 11.10.2020, 12:58
Letzter Beitrag: Andi1100
  Position vom Ausrückhebel / Kupplung verschlissen? rookie_71 19 17.761 29.09.2019, 10:36
Letzter Beitrag: rookie_71
  Position der lower control arm frame brackets Jürgen72 6 10.160 28.09.2017, 21:22
Letzter Beitrag: Jürgen72
  Position der Ausssenspiegel frühe c3 BerlinCorvette 12 9.609 29.06.2016, 21:47
Letzter Beitrag: meStefan
