wo bekommt man COC Papiere für ältere Corvette-Generationen? C5
#41
es gibt 12 Corvetten unter dieser E-Nummer unterscheiden sich lediglich durch den CO ausstoss,das heisst einmal mit Schalt und Automatikgetriebe.Die * 05 scheint nicht dorthinzugehören.
e13*2001/116*0025*05
muss Dir aber auch der Tüv anhand der E-Nummer sagen können Engel-3
290 Ausstoss und 1548 KG Gesamtgewicht GESCHLOSSEN sowie 314 und 1538 Kg OFFEN
Danke chalena. wenigstens einer der antwortet. Willst Du damit sagen, dass die e13*2001/116*0025*05 auch zu einer Corvette gehört und es 12 verschiedene Unterscheidungen gibt? Betrafen die 98er Nummern evtl. die Modelle vor 2001?
Kann hier noch irgendjemand mal in seinen Schein oder Brief gucken ob er diese Nummer hat?
Die 05 steht aber da von der Adam Opel AG bei der Erstauslieferung bescheinigt. Warum am Wagen eine andere Nummer steht, steht noch auf einem anderen Blatt.
Ein anderer User hat mir per PN geschrieben dass er bei seiner 98er E13*98/14*0025*02 stehen hat. wahrscheinlich steht das auch am Wagen.
Es gilt in meinem Fall zu klären, ob Opel einen Fehler gemacht hat und die Nummer am Wagen falsch ist oder umgekehrt,
Mit einem entsprechenden Eingeständnis von der richtigen Stelle würde das Strassenverkehrsamt den Brief abändern.
Oder die Nummer muss am Wagen geändert werden. es ist zum ko.tzen alles.
Ich möchte den Käufer damit aber auch nicht im Regen stehen lassen. Die Erstellung einer neuen EU-Typgenehmigung würde ihn 1500,--€ kosten. Im Grunde ist das aber unnötig weil es ja sicherlich eine gibt.
wie gesagt nochmal meine Frage: Hat hier jemand eine 2003er C5 und könnte mal bitte seine e13.... Nummer hier mitteilen?
Vielen Dank im voraus.
KR
Es braucht nur ein anderer Abgaswert oder ein anderer Felgensatz montiert sein,dann gibts schon eine andere EG Betriebserlaubnis.
Es gibt mehr als 30 Stück für die C5 Yeeah!
Es sind teilweise jährlich von GM EG Bescheinigungen beantragt worden für die C5 haarsträubend
meine hat e13*2001/116*0025*06 also auch nicht wirklich ein Bj draus zu lesen Kopfschütteln
Thorsten
Thorsten
damit hast Du mir aber schon mal sehr geholfen, da dein Wagen Bj2004 ist! Anscheinend gibt es also diese Nummer durchaus für die neueren Modelle.
ich gehe davon aus, dass diese Nummer auch bei dir rechts in der Tür am Wagen steht, oder?
Bleibt die Frage warum bei mir am Auto diese 98er Nummer steht.
Hast Du irgendeine Erklärung dafür Werner? Ein Versehen?
Habe nebst Opel jetzt auch die Firma Aurego in Wuppertal angeschrieben die den Wagen als Neuwagen ausgeliefert hat in 2003. Gut möglich dass nur der Aufkleber am Wagen falsch ist.
Ich glaube jetzt mehr und mehr dass die 2001er Nummer im Brief (siehe Foto) mit der Endnummer 05 die Richtige ist.
Können Besitzer der älteren C5en mal schauen, ob bei Ihnen eine 98er Nummer in den Papieren steht? Von einem Kollegen hatte ich ja bereits den Fahrzeugschein gesandt bekommen als Scan.
Das ist Deine ,?
Baujahr 2002 hat E13*98/14*0025*04 und hat Euro 3 und D4 diese E nummer geht ab 22.8.00 und ist für die Adam Opel AG ausgegeben.Engel-3
Das ist Deine ,?
Danke chalena. ja, e13*2001/116*0025*05 steht in dem alten brief von mir. Ausgegeben von Adam Opel und auch so in den EU-Brief übertragen.
Aurego hat mich zwischenzeitlich zurück gerufen und sich mit GM in Verbindung gesetzt. Alle Unterlagen wurden übergeben und GM prüft jetzt den Sachverhalt.
Zitat:Original von fsahm
Geschaut!
Keine solche Nummernserie vorhanden, da noch alter Brief und Schein aus 2005!
Friedel
auf der hintersten Rückseite des alten Briefes steht die e-Nummer!
Geschaut!
Friedel
Mag sein,
aber nicht auf einen neuen hier ausgestellten Schein, der vom U.S. Title in Berlin ausgestellt wurde.
Nichts derartiges drin.
Dafür habe ich aber 17 Sondereintragungen !!!
Friedel
GM sendet mir jetzt einen neuen Aufkleber für den Wagen. Da ist wirklich was schief gelaufen.
GM selber hat gesagt, dass es derzeit nicht möglich ist COC Papiere zu bekommen.
  Motoren, Vergaser, Einspritzung und alles was man dazu wissen muss. Motorentechnik Brunner 25 17.483 06.01.2026, 15:34
Letzter Beitrag: King Ralf
  Kann man sich das antun DonauCorvette 15 9.739 16.07.2025, 23:14
  COC Papiere beantragen Agent007 5 4.572 03.05.2025, 20:26
  Wie erkennt man Unterschiede bei der WaPu C2/C3 78er_pace 5 5.782 22.07.2023, 15:23
  Info zu rear axle ratio codes und wie man das checked. Wesch 0 5.747 17.03.2021, 11:11
