Gaszug im Fußraum
Hallo Gemeinde,
das Seil des Bowdenzugs wird im Fußraum an einem Hebel befestigt das über ein Gestänge mit dem Gaspedal verbunden ist (roter Pfeil).
Nun zu meiner Frage:
Wie ist bei Euch die "0-Stellung"? Liegt der Hebel direkt an der Firewall an. oder ist ein Stück des Seils sichtbar? Sofern ein Stück des Seils sichtbar ist, würde das bedeuten, dass sich das Pedal im Leerlauf nach oben (also zum Fahrer hin) ziehen ließe.
Für jede Info dankbar!
Grüße, Thomas
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Da meine Vette grade beim Lacken ist, kann ich nicht live nach schauen. Aus der Erinnerung heraus, ist ein Stückchen Abstand zur Firewall und das folgende Bild scheint die Erinnerung zu bestätigen:
Die Länge des Gaszugs wird meines Wissens nach so eingestellt, dass am Vergaser die Drosselklappen voll geöffnet sind wenn das Pedal den Boden berührt. Steht auch irgendwo im Service Manual drin, meine ich.
Danke Euch Beiden!
huldigen
Ich habs jetzt so eingestellt, dass (trotz Fußmatte) vergaserseitig bei Vollgas (Hebel somit auf Anschlag) der Kunststoffschutz des Stahlseils bis 3 mm vor den Halter geht. Das Gestänge des Pedals liegt dann voll auf der Fußmatte auf.
Im Standgas ist keine Spannung auf dem Gaszug und er hat am Pedal ca. 3 mm Spiel.
Grüße, Thomas
  Gaszug einbauen Vergasertausch 777Max 0 1.016 18.06.2026, 13:21
Letzter Beitrag: 777Max
  Wasser im Fußraum wuschel01 2 1.683 01.06.2026, 12:59
  Gaszug tauschen Hunter123 8 3.537 15.01.2026, 22:26
  Gaszug Halterung 777Max 5 3.225 28.02.2025, 19:50
Letzter Beitrag: Dranner74
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 8.975 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
