Lebensdauer Reifen
Servus, liebe Glasfaser-Fahrer,
Könntet ihr mal kurz posten, wieviel Kilometer ihr eure Vorderreifen bzw. Hinterreifen fährt ? Folgende Angaben würden mich interessieren: Reifenmarke, Fahrstil (kurz, mit einem Wort), Kilometer.
Vielen Dank schon mal.
P.S.: Möchte nur mal kurz eine Angabe des Reifenfuzzies letzte Woche gegenchecken.
I'm not very smart but I can lift heavy things.
[Bild: csc-c4.gif]
Die originalen Reifen waren 80.000 km drauf und steinhart.
Deswegen (und auch aus preislichen Gründen) habe ich sie gegen Hankook Ventus Plus getauscht.
Bisher ca. 15.000 km gefahren.
Wie lange sie noch halten ist schwierig zu sagen. Durch Kurvenfahrten nutzen sich bei der C4 auf der Vorderachse die Aussenseiten der Reifen eher ab.
Schätzungsweise sollten sie noch min. 20.000 - 30.000 km halten.
Reifen auf der Hinterachse entsprechend länger, da ich auch immer mit Mädchenbeschleuniger fahre.
Was für eine Aussage hat Dein Reifenfuzzi getroffen?
Übrigens ist die Wahl der Reifenmarke fast schon Glaubenssache.
Sieht man an den vielen Diskussionen in alten Threads.
Also folgendes, hubsi:
Ich hab über die Suche schon gesehen, dass du dieses "Aussen-Abfahr-Phenomän" hast. Ich habe es auch. Spur ist innerhalb der Toleranzen (letzte Woche gecheckt). Meine Reifen sind 27.000 km drauf und an den Aussenkanten stark abradiert. Ich fahre aber auch kräftig durch die Münchner Kurven.
Ein Reifenfuzzy sagte: "Bei dem Auto ist das nichts ungewöhnliches. Die sind bei 30.000 km fällig"
Ein anderer sagte:" Erst 27.000 km. Das wundert mich schon" [dass, sie so stark abgefahren sind.]
Wie gesagt, nur die Aussenkannten, der Rest ist Top. Der erste Fuzzy konnte auch keine anderen Abnormalitäten feststellen, ("Ungewöhnlich ist das nicht.")
Ich fahre die Orginool-Bereifung Goodyear GSC 255er mit 2,4 - 2,5 bar.
[Bild: csc-c4.gif]
Ich habe das Phänomen bei vielen C4en gesehen.
Bei Gelegenheit werde ich die Räder von Vorder- auf Hinterachse schrauben und den Effekt ein wenig verzögern.
Bei den 275er geht das glücklicherweise noch.
Ab 1994 gab's "leider" hinten die 285er (vorn 255er).
Also würdet ihr 30.000 km als Verschleißgrenze (unter Berücksichtigung der Variable "Fahrweise") als realistisch einschätzen ? Sind die Goodyear wirklich so weich ?
[Bild: csc-c4.gif]
Ich würde sagen das 30000km bei strammer Fahrweise ganz okay sind.
die Corvette hat vorne das meiste Gewicht somit ist es normal das sie in den Kurven
ein bisschen über die Vorderachse schiebt..... hat mein MB früher auch gemacht und
ich hatte das gleiche Problem mit den Vorderreifen.
[Bild: image.jpg]Black is Back [Bild: GTC7.gif]
hi leute
hab rundum hankook wie hubsi vorne bin ich ca 25000 gef. flanken sind am ende mitte stehen noch 2-3 mm hinten hab ich ca 16000 gefahren dann wahren sie glatt fahre jetzt avon zz1 seit ca 3 wochen mal sehen wie lange dies machen fahre zz ziehmlich zügich
gruss chris
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Mit meinen orig. 275er rundum hab ich die selben Symtome wie Hubsi, die vorderen Aussenflanken sind abgefahren.
Die Schuhe sind allerdings elf Jahre alt (Erstbereifung) und nutzen sich so gut wie nicht mehr ab (steinhart). sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Werde bei Gelegenheit auch mal die Vorderen gegen die Hinteren tauschen!
Km Stand 27876
Fahrweise eher softimässig
Mit steinharten Grüssen
Beat
30000- 35000 Km sind Standart. Ich habe bis jetzt ca.1000000 km gefahren seit ich 20 war.Meine C habe ich mit 32000 km gekauft, und die ersten Latschen hatten noch 1mm drauf, bevor ich diese in die ewigen Gründe geschickt habe.
Auch bei meinen 3 C4 das bereits geschilderte Phänomen mit abgefahrenen Außenflanken. Bei 99 % Cruising-Fahrstil haben die hinteren Reifen jeweils rund 60.000 km gehalten, die vorderen zwischen 60.000 und 70.000.
Luftdruck jeweils 2,4 bar.
Die Laufleistungen waren fabrikatsunabhängig (Goodyear Eagle, Bridgestone Potenza); aktuell habe ich Falken drauf, Verschleßverhalten kann ich hier noch nicht beurteilen.
  Reifen 255/45 und 285/40 in 17“ woher man-in-white 60 32.240 22.05.2026, 15:13
Letzter Beitrag: AchimK
  Reifen C3 Kalle 26 10.642 03.04.2026, 19:16
Letzter Beitrag: Ari2001
  Reifen für LT 1 C41177 9 20.708 28.05.2025, 20:45
Letzter Beitrag: kadl18
  Sawblades mit Reifen corvette co4 17 8.488 29.03.2025, 15:42
Letzter Beitrag: corvette co4
  L98 Lebensdauer Coolcruiser 8 6.310 30.06.2024, 12:47
Letzter Beitrag: Schrauber
