C5 Kofferraum Luftdruck?!
Hm, ich hatte damit bisher noch nie Probleme. Ich machs immer so, wie es Jochen beschrieben hat: ich leg den Deckel auf und drück ihn dann ganz sachte zu (natürlich mit Taschentuch dazwischen, wegen der Fingerabdrücke) und das hat bisher immer geklappt, auch mit verschlossenen Türen plus verrriegeltem Dach. Vielleicht ist irgendwo ein Loch drin, durch das die Luft entweichen kann :o
Edit: Zeitüberschneidung mit Jochens Posting, danach mein Posting ergänzt
Zitat:Original von Jochen
den Kofferraumdeckel "anlegen" und über den beiden Scharnieren einfach zudrücken - fertig. Bitte net zuknallen!
Dafür Dafür
Huh, das hab ich noch nie probiert!
Ich lege den Deckel immer auf, und drücke Ihn dann mit 2 Händen (jeweils da, wo die Haken sind) zu. Dann noch die Fingerabdrücke wegwischen, und gut ist Augenrollen
Ich glaube Jochen meint auch eher die beiden Schlösser des Deckels. Also dort wo er einrastet.
Alternativ kann man auch in den Kofferraum krabbeln und von innen zuziehen. Großes Grinsen
Im Ernst, bei offenem Fenster oder offener Tür reicht es, die Heckklappe einfach zufallen zu lassen, dann rastet die auch ins Schloss ein.
Beim Zudrücken habe ich mir schon ein paar Mal kleine Kratzer in den Lack gemacht, die ich hinterher wieder rauspolieren musste.
Deswegen lasse ich am besten ganz die Patschhändchen weg.
Hilfreich ist in den Fällen auf jeden Fall ein Window Valet.
Komisch, das ist mir bei meinem Cabrio noch nie aufgefallen. Da bläst wahrscheinlich das Dach kurzfristig die Backen auf.
Reinhard Hallo-gruen
Cabrio = anderer Kofferraumdeckel, wie Z06!
Corvettes Unlimited Switzerland  Est. 1978 http://www.corvettes.ch
Genau das hab ich gemeint - hab ich mich blöd ausgedrückt... huldigen
Hatte mal ein Bild von der Druckklappe gemacht. Die sitzt hinten auf der Fahrerseite hinter der Kofferraumverkleidung - muss mal schauen wo das Bild ist, hatte ich auch hier mal gepostet... Das Teil ist leider etwas unterdimensioniert und erfüllt seinen Zweck nicht ganz...
Ich war mal am überlegen, in diese Überdruckklappen einen 12V-Ventilator einzubauen, der Luft aus dem Innenraum zieht - aber im das Gewummer bei 80km/h wegzubekommen. Wäre schön, wenn Du das Bild findest!
Alternative: Lüftungsgitter im Armaturenbrett öffnen; der Druck kann dann in den Motorraum entweichen. Aber dann nicht wundern, wenn beim Zuschlagen des Deckels dann die Haube aufspringt :-o
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 4.751 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
  Rückenlehne / Kofferraum Dolsch 1 3.647 28.02.2020, 19:19
Letzter Beitrag: Legend32
  Dachhalterung im Kofferraum C5 Jürgen 2 8.716 04.04.2019, 17:24
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
  Kofferraum Verriegelung C5 links Oli H 3 5.068 26.07.2015, 20:20
Letzter Beitrag: andree
  Kofferraum (Knopf zum öffnen geht nicht) AndyLaPlegua 6 9.544 15.07.2015, 02:58
Letzter Beitrag: Midnight-Cruiser
