diploköpfe
Kann mir vielleicht jemand sagen, wie man von aussen Diplomatzylinderköpfe vom 5,4L Motor erkennt?
Soll solche Teile bei mir montiert haben (laut Vorbesitzer), und wüsste gerne die optischen Unterschiede.
Grüsse, Ralf
Du kannst es über die Gußnummer rausfinden
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Wo steht die denn?
War schon auf der Suche nach einer Nummer ?!
Danke im voraus, Ralf
Heissen die nicht auch "Camelhump" weil die vorn und hinten an den Köpfen so eine art Kamelhöcker angegossen haben??
Hab auch die Diploköpfe in meiner C3 verbaut,also der Vorbesitzer hatte das so gemacht.
Gruss Dominik Burnout
Hast du vielleicht zufällig ein Foto von den Köpfen?
Habe leider nach nochmaliger Suche immer noch keine Nummer entdeckt.
Gruss, Ralf
Hallo Ralf,
schau mal vorne an der Motornummer !
cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
Die Gußnummer kann man erst ablesen, wenn die Ventildeckel demontiert sind
Mfg Axelö
kfz-holzer.de
Danke nochmals,
schau dann mal nach ob ich auch die Ausbuchtungen bei der Motornummer habe.
Soll nämlich wie schon gesagt auf meinen orginalen 350er die diploköpfe, geschmiedete Kolben,
Edelbrocknocke samt Hydros, neue Haupt- Nocken u. Pleuellager haben,
dazu ( erkenne sogar ich) nen 600edelbrock und eine selber zusammengebruzelte Doppelrohranlage.
Mit diesen Optionen müsste mein Motor doch einiges an Leistungszuwachs haben!
Schaffe aber nicht mal nen richtigen Burn out(Psssst, bitte keinen sagen)
Bei meinen 87er Camaro mit orginalen 230 Ps war das ein Kinderspiel.
Grüsse, Ralf
Bins nochmal!
Hab nochmal ein paar Fragen:
Braucht man dann denn Bleizusatz beim Tanken?
Welche Zündkerzen benötigt man bei den Diploköpfen?
  Wert camel hump Diploköpfe turboschluchti 10 7.771 07.01.2014, 00:34
Letzter Beitrag: turboschluchti
