C5 Z06 Radschrauben Drehmoment???
Habe heute meine C5 Z06 original Magnesium Felgen beim Lackierer abgegeben.
Müssten morgen oder am Samstag fertig lackiert sein in black glänzend.
Mit welchem exaktem Drehmoment muss ich dann die Reifen bei der C5 Z06 anziehen?
Denk mal das müsste bissel mehr als bei der normalen C5 sein oder ist es gleich?
Grüße euer Zerri
[Bild: 240204.jpg]
140Nm lt. GM.
Im übrigen sind die Z06 Felgen nicht aus Magnesium.
Alex
Zitat:Original von Blue_Z06
140Nm lt. GM.
Alex
Alles klar danke dir 140 Nm mach ich dann auch.
Aus was sind die dann? Alu?
Welche sind dann aus Magnesium die von der C6 Z06? oder wie weil ich das mal gelesen habe
[Bild: 240204.jpg]
Das hier sind die Magnesiumfelgen...
LG, Fabi
[Bild: C4_84-87_Cou_k_tr_rot_180.gif][Bild: ycm.gif]
LG, Fabi
Achso dann ist klar. Dann sind die C5 Z06 Felgen aus Alu.
Und in welchen Vetten wurden die dann verbaut die aus Magnesium?
Was sind eigentlich die Vor- und Nachteile von Magnesium Felgen im gegensatz zu Alus?
Weiß das einer?
[Bild: 240204.jpg]
Ich glaube sind in den Modellen 1998 - 2000 verbaut worden,sind teurer wie die Alu´s und GM hat dann aufgehört die drauf zuziehen?
Jo so könnte es sein.
Auf jeden Fall sind sie leichter als Alus. Alu Dichte ist 2,7 g/cm3
Magnesium : 1,738 g/cm3
Es kann auch sein das sie für größere Leistung der Z06 nicht geeignet sind.
[Bild: 240204.jpg]
Vorteil ist das deutlich niedrigere Gewicht bei Beibehaltung der Stabilität. Gegenüber den Aluminiumfelgen von 1997-1999 merkt man den Unterschied selbst als Laie bei hohen Geschwindigkeiten deutlich. Die Felgen wurden von 1997 an angeboten und bis 2002 abverkauft.
Nachteile sind die Kosten und auch die fehlende Möglichkeit die Felgen instandzusetzen. Selbst ein Nachlackieren ist bei vielen Herstellern verboten. Dazu gehört meines Wissens auch GM.
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
Das hat mit der Leistung nichts zu tun, denn ggü. Aluminium sind die konstruktiven Merkmale einer Mg-Felge stärker ausgeführt - aber noch so, daß man im Vergleich zu einer Alufelge Gewicht einspart.
Die C6 Z06 hat z.B. im Gegensatz zur normalen C6 einen Aluminiumrahmen mit Magnesiumfahrschemeln, die "normale" einen Stahlrahmen mit Aluminiumfahrschemeln.
Mg ist etwas kritischer zu verarbeiten. Wer in Chemie mal aufgepasst hat, der weiss, daß das Zeug leicht brennt - je grösser die Oberfläche ist (Späne etc.) um so leichter entzündet sich Magnesium. Deshalb gibt es für Mg auch spezielle Brandschutzmaßnahmen und Taktzeitbeeinflussende Reinigungsarbeiten an Bearbeitungsmaschinen.
Quintessenz: Der Aufpreis von 5.000 DM (damals) im GM Prospekt für die Magnesiumfelgen dumdidum
TEST TEST TEST
... und der offizielle Einzelpreis war ca. 4.500 DM pro Stück!
  Drehmoment der Lamdasonden honey56 3 5.460 13.08.2016, 12:09
Letzter Beitrag: honey56
  C6 Z06 Bremse auf C5 Z06 mit 19/20 ? OlliD 4 8.849 04.05.2011, 13:40
Letzter Beitrag: OlliD
  Drehmoment Muttern Sitzkonsole corvette_fever 2 4.960 17.01.2011, 13:06
Letzter Beitrag: corvette_fever
Smile Drehmoment der Radmuttern Der Graue 18 25.021 26.10.2010, 01:12
Letzter Beitrag: Red Dragon
Smile Pic request / C6 Z06 Motorsport Felen auf C5 Z06 OlliD 11 9.545 27.08.2010, 22:17
Letzter Beitrag: blackvette
