Suche Gutachten für kurzes Kennzeichen (vorne)
Moin!
Ich suche ein Gutachten, das, aus welchen Gründen (Kühlung, etc) auch immer, bescheinigt,
dass für die C4 an der Front ein Kennzeichen in Engschrift oder ein kurzes ausgegeben werden kann.
Muss halt offiziell vom TÜV oder Dekra,.. sein. Ich habe nur hinten 320 x 150 mm eingetragen,
das vordere Kennzeichen ist 4 cm zu lang für die Kennzeichenmulde. Mit Engschrift passt es.
Da die Zulassungsstellen damit bekanntlich immer geizen, wäre so ein Gutachten wirklich hilfreich.
Danke, Mathias
Gruß, Mathias
Wenn du dir unnütze Rennerei ersparen willst, dann versuche doch
über die Zul.Stelle eine kurze Nummer in Normalschrift zu bekommen.
In ein 48er Schild passt ja einiges rein.
Ist der einfachste legale Weg. Ansonsten nimmste dein zugewiesenes Kuchenblech,
führst es mit, lässt dir nochmal dein Wunschschild drucken, spaxst es an deine Front
und fährst illegal ohne Stempel durch die Gegend. Engel
Rüddy
Hey,
ein kurzes habe ich ja, M-C8 ...
Es geht nur um die Engschrift für Vorne.
Gruß, Mathias
Gruß, Mathias
Das Nummernschild an der Seite rechtwinklig umbiegen, so dass die scharfen Kanten nach vorne stehen und es in die Mulde passt.
Dann fährst Du nochmal zur Zulassungsstelle und sagst denen, dass Du Angst davor hast, dass sich ein Fußgänger oder besser noch ein am Auto vorbeilaufendes Kind die Beine aufschlitzt. Da müsste es doch eine Lösung geben!
Mach dabei einen möglichst besorgten und zerknirschten Eindruck.
Mal schauen, wie sie dann reagieren.
Also hast du hinten ein 32er? Mit Engschrift? Und vorne ein 36er? So hab ich deinen Post verstanden..
Du müsstest also dein vorderes "nur" in Engschrift bekommen??
Wenn ja, da wird es für die C4 wohl kaum ein entsprechendes Gutachten geben, da hilft nur eins: GANZ VIEL Charme!! Klappt am besten, wenn du ein süsser Typ bist und auf dem Amt an eine Dame gerätst... dumdidum
Wobei ich schon in verschiedenen Autoforen auf den Trichter gekommen bin, dass München wohl kein einfaches Pflaster ist, und das wir es mit unserer Zulassungsstelle schon sehr gut haben.. huldigen
Alle C5en (die ja analog zur C4 vorne die herausnehmbare Abdeckung haben) die ich in unserem Landkreis bisher gesehen habe, haben zumindest vorne ein 32er Schild!
Der Faktor Charme hat bei mir nur zusätzlich zu selbiger Grösse hinten geführt, trotz EU Heck... dumdidum
Eingetragen war die Maximalgrösse 320mm bei mir nur vorne, und selbst da wollten sie das Auto sehen, um nachzumessen, also die Abdeckung herausgeschraubt, und mit nem Schmunzeln im Gesicht hat mir der Leiter der Zul. Stelle in Begleitung seiner Mitarbeiterin das 32er zugeteilt.
Gruss, Bernd Hallo-gruen
Edit da andere schneller an der tastatur: wohl richtig verstanden, also versuch es mit viel Charme und falls das nicht zieht, die Sicherheitsbedenken. Ggfs. vor dem Spiegel den Dackelblick üben... Feixen
Seek freedom and become captive of your desires. Seek discipline and find your liberty.
Genau, hinten habe ich ein kleines mit Engschrift, vorne nur ein normales...
Habe zwar eine 10 cm über dem Boden hängende Platte fürs Kennzeichen vorne,
die bei hohen Tempi hochklappt, da sonst der Motor verreckt, aber das ist ja nur halb legal.
Am saubersten und einfachsten wäre es, vorne auch Engschrift zu genehmigen...
Gruß, Mathias
Gruß, Mathias
@ JR
das starke "Abkanten/Abwinkeln" von KFZ-Kennzeichen ist nicht zulässig.
Ich wurde hier in Bremen vom KFZ-Zulassungsamt gewarnt.
Jedes Teil des Kennzeichens muss aus einem +/- 30°Winkel, auf Fahrzeug-Längsachse bezogen, vollständig sichtbar sein, einschliesslich der schwarze Rand der Kennzeichen.
Die Anbringung/Montage muss der StVZO entsprechen, die Masse sind einzuhalten...
Ich hab den Mist mit meinem hinteren Kennzeichen...Ab Herbst ist das aber dann auch "Geschichte", da H-Kennzeichen beantragt wird.
Hab ein 2008er Gutachten vom TÜV Essen. Muss heute abend mal suchen ...
Ja deshalb muss man es ja abwinkeln Struppi, wenn es sich dann
doch nicht anders anbringen läßt. Feixen
Gruß Edgar
Gruß Edgar
Dann kommen die mir mit solchen Abstandhaltern, damit das Kennzeichen über der Mulde "schwebt"...
Gruß, Mathias
  TÜV und H-Kennzeichen ashram 19 4.722 29.05.2026, 21:16
Letzter Beitrag: keineAhnung
  Suche Werkstatt für Frontscheibenwechsel Christian C5 17 4.781 29.05.2026, 08:29
Letzter Beitrag: Faceman
  Suche nach C4 für 1:18 Modell von Norev Yogibär 25 8.477 24.11.2025, 13:22
Letzter Beitrag: Joevetti
Information Idee für Kennzeichenhalter vorne?? Torsten K. 104 76.992 03.06.2024, 23:00
  Suche Krümmer für Corvette C4 Catch22 2 4.055 29.03.2023, 07:21
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
