Suche Öldruckanzeige für 71 er C3
@ all
Morgen alle zusammen,
ich suche auf diesem wege eine Öldruckanzeige für meine C3. Die alte hat
ihren Geist aufgegeben.
Vielleicht hat ja einer von Euch noch so ein Teil in der Garage zu liegen. Feixen
Beste Grüße
Henry
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Hallo Henry,
ruf mal den Jürgen Bien https://www.corvette-bien.de/ an, ich habe Ihm meine 70-72er (weisse Schrift) gegeben, da meine 69er Orginal Grüne Schrift hatt. Vieleicht hat er Sie noch, ist voll funktionstüchtig Zwinkern
Grüsse vom Wolfi
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Ach ja, WICHTIG!
Schau zuerst ob die Oelzuleitung I.O. ist, denn dort liegt meistens das Problem der Anzeigen....hast Du ja vieleicht schon getan Zwinkern
Grüsse aus der Schweiz
Wolfi
Da stimme ich zu.
Die Oeldruckuhr gibt nicht so den Geist auf.
Die wuerde dann wohl lecken.
Es ist eine gekruemmte Kupfer ( oder Messing ? ) spirale, die mit Oel gefuellt ist und bei Druckaufbau sich gerader biegt. Wie ne Feder, die von innen mit Oeldruck geladen wird.
Ach ja, wenn die Dinger lecken oder die Zuleitung von der Spritzwand bis zur Uhr, dann siehr man frueher oder spaeter das Oel auf dem Teppich. Und mit etwas Glueck wird das Radio sic vorher verabschieded haben, da die ganze Pampe darauf laeuft.
Gibt es mehere Thread zu , wie man das verhindern oder eindaemmen kann. z.B mit einer Shroud ueber der Leitung oder einem Zwischenstueck in der Leitung, das wie ein Quantitaetsbegrenzer wirkt. Fliesst nur etwas Oel aus, bis der Begrenzer anschlaegt. Bei Interesse und Nichtauffinden der Threads such ich die dann gerne raus.
Hallo Wolfi, Hallo Günther,
ich hatte die alte Uhr mal ausgebaut und eine andere rangehangen um den Fehler einzugrenzen und da stellte es sich so heraus, das die Uhr wohl doch defekt sein muss. Mit dem Ersatzgerät aus einem Matra Murano funzte die Anzeige.
Beste Grüße
Henry
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Schau mal PN glaub ich hab noch eine
hätte hierzu eine Frage an die Wissenden.
Könnte es nicht sein, wenn man die Öldruckanzeige ausbaut und auf dem Rücken ablegt, damit das Ziffernblatt nicht verkratzt wird, das hier dann Öl ausläuft?
Wenn die Anzeige jetzt wieder eingebaut wird, könnte sich hier doch ein Luftpolster in der Anzeige bilden, oder nicht Grübeln
Würde die Uhr dann noch anzeigen?
Könnte man dann u.U. die Öldruckanzeige nicht mit Hilfe einer Spritze wieder befüllen und würde sie dann wieder funktionieren Frage
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
Luft im System hat keinen Einfluss auf die Anzeige. Hatte meine laängere Zeit ausgebaut, die Leitung wahr leer. Habe sie angeschlossen ohne zu entlüften, und nach Motorstart sofort korrekte anzeige gehabt.
Was man aber allgemein bei den Anzeigen aufpassen sollte; mann sollte sie beim Lagern nicht auf die Anzeige oder Zifferblatt legen, da ein Leichtlaufoel in dem Mechanismuss ist, und der dann über die Zeigerwelle auslaufen kann. (haben mir die Leute von Autometer Luzern gesagt, die meine Bordanzeigen gewartet haben)
Lieber Gruss
Wolfi
Hi Wolfi,
danke für die Info!
Gruß Andreas
  Suche Reifen für C3: 225/70R 86V 15" meStefan 46 22.705 05.05.2025, 12:18
Letzter Beitrag: Remington1
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 5.536 08.04.2025, 09:39
  Öldruckanzeige 76 er Truckdriver 1 2.010 21.03.2025, 20:53
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Suche Drehzahlmesser für 1981er Jan Bernhard 0 2.454 27.07.2023, 10:27
Letzter Beitrag: Jan Bernhard
  Suche Werkstatt für 327 Smallblock mit MSD und neuem Edelbrock einstellen Christian-K 16 14.408 15.04.2023, 09:00
Letzter Beitrag: Stutenandi
