Höherlegen aber richtig!
Smile
Hallo nochmal,
Da die Temperaturen früher oder später in den positiven Bereich klettern werden, muß ich mein Anliegen doch nochmal im Technikbereich schildern.
Ich hoffe das kommt jetzt nicht als drängeln rüber aber die Zeit rennt mir gerade ein wenig davon. Die nächsten Wochen habe ich noch Urlaub aber danach habe ich Vollzeitschule bis es wieder kälter wird Kopfschütteln
Nach der langen Winterpause hab ich Sie wieder mal auf der Bühne gehabt und festgestellt, dass die Gewindebolzen "im Eimer" sind.
Wer also noch welche liegen hat (inkl. Muttern wäre schön) ...Bitte mal melden!! Bezahle natürlich auch gut.
Weiterhin würde mich mal interessieren, ob ich vorne einfach nen Stück Hartgummi unter die Auflageflächen der Feder legen könnte um Sie höher zu bekommen??! Da die Feder komplett abzunehmen echt stressig werden würde Dagegen!
Evtl. hat das ja schon mal jemand gemacht, falls es überhaupt geht!!
vielen Dank im vorraus schon mal für eure Mühe
Lg Michael
(btw. ist sonst schon wer offen gefahren?!!!^^)
Ich plane die Installation eines Gewindefahrwerks, demnächst werden also meine Federn mit allem drum und dran, auch die Bolzen für hinten mit Muttern, frei. Laufleistung 33.000km. Montage spätestens Mai, wenn du so lange warten kannst...
Gruß, Heiko
So wies aussieht werde ich keine große wahl haben als zu warten. Aber danke schon mal für deine Antwort. Schade nur, dass ich bis mai dann extrem vorsichtig fahren muß.
Ist denn normalerweise an den Auflagen von den forderen Federn eine dickere Gummiplatte verbaut? Bei mir ist nur eine dünne gummischicht von ca 3mm zu sehen.
Lg Michael
Was heißt denn "im Eimer" bzw. wo liegt das Problem?
Die Schrauben haben ein ganz normales M14 Gewinde. Kannst ja auch mal schauen, ob Du irgendwo ausreichend lange M14 Schrauben mit entsprechender Festigkeit und selbstsichernden Muttern bekommst.
Ich habe bei mir M16er Schrauben statt den M14 verbaut. Ist ein bissel Gefummel aber es geht. Festigkeit 10.9. schwarzes Material, nicht chromatiert, kein VA usw.
Haben in der Länge mit Sicherungsmuttern um die 10 Euro im Fachhandel gekostet.
vg
Alex
  Corvette C4 LT1 geht im Leerlauf aus - läuft sonst aber sauber cabriovette 7 2.494 13.07.2026, 13:04
Letzter Beitrag: Langer
  neues TH700 aber kein Overdrive Schrauber 26 10.711 09.08.2025, 21:25
Letzter Beitrag: Schrauber
Question Endlich da aber.....Kein Start C4wannabe 42 21.942 12.08.2023, 19:59
Letzter Beitrag: C4wannabe
  Batterie getauscht - springt an aber .... Roma 8 7.990 25.05.2023, 20:31
Letzter Beitrag: Roma
  Display ist hell, aber keine Aktionen Yellow_Blackstripes 11 13.320 22.11.2019, 19:25
Letzter Beitrag: Yellow_Blackstripes
