Themen: 4
Baureihe: C6, C7
Baujahr,Farbe: 2006 (US-Z51), 2015
Kennzeichen: V-ET xxx
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Zitat:Original von Molle
Bei der C6 wissen es die Empfangssensoren'/Antennen.
Die wissen von welchem Sensor das Signal kommt.
Man kann dem System noch nicht einmal eine falsche Reihenfolge vorgaukeln!
Nein, das System glaubt zu wissen an welcher Position sich ein Sensor befindet. Das stimmt dann, wenn die Sensoren in der richtigen Reihenfolge angelernt wurden. Es ist nur ein einziger Empfänger vorhanden, das ist der "Remote Door Lock Control Receiver" in der Mitte vom Armaturenbrett. Bei mir sind auch nach einem Reifenwechsel 2 Sensoren vertauscht. Normalerweise sollten nach einem Reifenwechsel die Sensoren neu angelernt werden, um die richtige Reihenfolge zu gewährleisten. Vertauschte Sensoren bemerkt man erst, wenn man den Luftdruck ändert und gleichzeitig die Anzeigen im DIC beobachtet.
Wenn nach dem Reifenwechsel 2 Sensoren nicht mehr erkannt werden, könnte das 2 Gründe haben.
1. Die Sensoren wurden nicht mehr eingebaut.
2. Die Sensoren wurden beim Reifenwechsel beschädigt und sind somit defekt.
Themen: 7
Baureihe: C7 Cabrio
Baujahr,Farbe: 2015 Night Race Blue mét.
Kennzeichen: ZH306...
Zitat:...für Europäische und US Sensoren, die sind nämlich nicht gleich...
ouhauera ... na dann bin ich mal gespannt, ob die angelernt werden können ... hab für die neuen sommerräder welche aus JUÄSEI gekauft ...
Glück im Spiel -> Geld für die Liebe...
Themen: 23
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2005 Precision Red
Ich glaube die Frequenz zwischen die TPMS Sensoren und der TPMS Computer ist der unterschied zwischen die US und Europaeschen Sensoren. Beide Sensoren werden mit einer Frequenz von 125 KHz eingeschaltet und lassen sich dann verknüpfen mit den TPMS Computer.
thread
Callaway Honker
Ported throttle body
Ported intake
Crane Cams 1.8 ratio rockers
Kooks Jet Hot coated headers
Callaway Competition Shocks
Hotchkis sway bars
Diablosport Trinity with custom tune
Brian Tooley Racing valve spring kit
Themen: 280
Baureihe: C8 Stingray
Baujahr,Farbe: 2023, Flare Silver Metallic
Baureihe (2): MB, GLA 200
Baujahr,Farbe (2): 2019, iridiumsilber- metallic
Hallo Werner (Molle),
mein Hinweis zu der Kalibrierung der Sensoren mit dem Magnet ergibt sich aus der
GM Doku. Nr. 1463502 für die Corvette C6, Mj. 2005.
Kann es sein, dass GM das ab MJ. 2006 für die C6/ Z06 umgestellt hat oder gibt es einen Unterschied zwischen den US – und den EUR- Modellen.
Möglich wäre auch eine schlampige Erstellung der Service- Informationen.
Würde mich mal interessieren, bevor ich mir ein solches Gerät für meine C6 Z06 anschaffe:
https://www.bartecautoid.com/deutsch/Aft...erate.html
Dieter L.
Gruß Dieter L.
DLP KFZ-Design, Tel. 0228-747576
www.dlp-kfz-design. de
Themen: 300
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928 H
Hallo Dieter,
die 2005er C6 geht auch nur mit dem TPS Monitor Gerät anzulernen.
Eine C6 geht ganz sicher nicht mit einem Magneten.
Die Sensoren haben eigene ID`s d.h. die ID wird der Position (vorne rechts oder vorne links.....)zugeordnet.
Das Fahrzeug weiß also von welcher Antenne welche ID empfangen wurde und gibt ihm die Position.
Das geht halt nicht mit einem Magneten.
Themen: 300
Hellgrau oder orange???
hellgraue sind US Sensoren und orange sind Euro Sensoren.
US Sensoren gehen nicht in Euro Fahrzeugen
Themen: 280
Hallo Werner,
ich schicke Dir mal die GM- Serviceanleitung per Mail zu. Dann kannst Du Dich davon überzeugen, dass die C6 beschrieben ist!
Dieter L.
Gruß Dieter L.
Themen: 7
Baureihe: C7 Cabrio
Zitat:Hellgrau oder orange??? hellgraue sind US Sensoren und orange sind Euro Sensoren. US Sensoren gehen nicht in Euro Fahrzeugen
... weiss ich nicht - wurden direkt an die garage geliefert und sind bereits montiert ... gehe aber davon aus, dass das us sensoren sind, da aus usa bestellt ... und meine vette ist natürlich euro ... f**k ... das wird ja wieder lustig ... warum müssen die auch unterschiedlich sein ... gibt bloss wieder 'ne blöde ummontiererei ... frage mal bei der garage nach, ob die sich an die farbe erinnern ...
dann kann ich hier gleich mal 'ne anfrage starten, ob jemand einen satz graue gegen orange tauscht! ... stelle die auch mal noch ins wanted / for sale rein ... ich freu mich ;-)
Themen: 374
Hallo Dieter,
Dann muss der Sensor der vorher VL war auch wieder VL montiert werden dann klappt das. wenn der Sensor der auf dem wagen angelernt wurde und zuvor VL sitzt nun HL sitzt zeigt der Computer nicht richtig an (er hält ja die Info die von diesem Senor kommt für den Druck VL, dabei sitzt der ja jetzt HL)...
Hier mehr dazu:
Zitat:So, gerade was gelernt:
Bei der C6 benötigt man zum anlernen der TPMS ein Tool. Man bringt den Wagen in den Anlernmodus, dann werden mit dem Tool die einzelnen Sensoren an den vier Rädern angelernt. Das ganze dauert weniger als zwei Minuten und ein Tool zum anlernen gibt es in den USA für um die 100 US$...
Im Film wirds gezeigt:
https://s68.photobucket.com/albums/i15/r...KMTool.flv
Themen: 374
Es gibt einige Geräte zum anlernen der Sensoren. Hier ein etwas günstigeres:
https://s68.photobucket.com/albums/i15/r...TCTool.flv
reicht ja auch...
