Problem nichtöffnentes Wiperdoor lokalisiert
So, hab heute mal nachgesehen warum letztes mal beim Heimfahren vom Stammtisch das Wiperdoordingens immer wieder zugegangen ist haarsträubend bis es dann garnicht mehr ging.
An der Unterdruckdose rutscht beim öffnen der Klappe die Gummitülle vom Gestänge was zu der Dose führt heraus. Gummitülle zu kurz? Oder die Mechanik (Gestänge) falsch eingestellt?
Muß ich mir morgen mal anschauen.
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ich denke hier ist dein "Gummitülle" defekt. Normal kann die Kolbenstange ohne Problem voll ein und ausfahren ohne das die Dichtung sich irgendwo rauszieht oder auf der Kolbenstange verrutscht.
GRuß Andreas
Der Balgen schützt aber doch nur vor Staub etc. ?
Evtl. ist es doch die Dose, wenn sonst keine mechanischen "Sachen" vorliegen.
Zu große Eurowischer sind nicht verbaut, oder ?
Hallo-gruen , ................
Stimmt.
Die Mechanik funktioniert auch ohne den Balg, zumindest so lange bis Staub und Dreck auf der Kolbenstange die Dichtung der Dose so bearbeitet haben, dass sie undicht wird.
Das Problem liegt (primär) woanders...
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Wenn die Mechanik manuell funktioniert ist es bestimmt das dösige Döschen.
Ist einfach zu wechseln.
Hallo-gruen , ....
2 schlechte Handy-Pics (stark aufgehellt):
Balgen gereinigt und gefettet, U-Dose für ´69er an ´70er.
Unterschied 69 zu 70 -> Schlauchabgang gekrümmt, passt sogar besser.
Moin Thomas + Gerd,
die Staubmanschette ist eh nur lose drauf, um die geht es nicht.
Die Gummitülle die direkt in die Dose geht zieht sich beim öffnen mit heraus wegen der Spannung.
Gruß Wolfgang
Zitat:Original von cocosisland
Hallo Wolfgang,
GRuß Andreas
Hallo Andreas,
denkst du das der Gummi zu weich ist mittlerweile?
Gruß Wolfgang
Problem momentan gelöst.
Die Gummitülle die auf dem Gestänge sitzt war bis nach hinten auf das Gewinde geschoben, dadurch war zuviel Vorspannung da und deshalb wurde das Gummi an der Dose beim Öffnen herausgezogen.
Kleine Ursache große Wirkung Idee
Danke an alle für die Tipps Prost!
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
freut mich für dich das die Lösung so einfach war und du so um das Ausbauen herum gekommen bist.
Zu deiner Frage, der Gummi wird nie zu weich, sondern immer zu hart. Da sich die Weichmacher mit der Zeit verflüchtigen, sprich das Gummi wird hart und spröde.
Gruß Andreas
  Problem mit Anlasser Amadeo 16 7.771 21.09.2025, 16:51
Letzter Beitrag: Amadeo
  Problem mit der Hupe TheDriver79 21 14.046 24.08.2025, 00:19
Letzter Beitrag: Morpheus747
  79er L82 Problem thomas-ush 3 3.790 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 8.832 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  81er 350er Sidepipe-Problem Tom_Saarland 18 12.916 30.03.2024, 11:47
Letzter Beitrag: tronitec
