Corvette verliert Flüssigkeit, nur welche?
leider habe ich heute als ich das Öl wechseln wollte, bemerkt dass der unterboden von der Fahrerseite nass war die andere Seite nicht.
Habe dann mal geschaut und vermute dass eine Verbindung von dem Vordersten Kühler (wo der Lüfter befestigt ist) undicht ist.
Der Anschluss unten Links (wenn man unter dem Auto ist) geht ja dann von so einem Stahlrohr auf Gummi über genau dort scheint er undicht zu sein und das Ganze geht ja zum Motor ungefähr wo der Ölfilter sitzt wenn ich mich nicht täusche.
Ist das Kühlwasser oder Öl? Beide Behälter sind ausreichend voll.
Ich vermute eher Kühlwasser da die Flüssigkeit auch leicht rötlich für mich erschien, mein Vater findet sie aber nicht rötlich.
Hoffe könnt mir helfen
mfg Sven
Wie schmeckt sie denn?
Habe sie mal nicht probiert!
Aber wie gesagt kommt zu 98% vom vordersten kühler unzwar vom untersten schlauch!!!
War jetzt auch nicht all zu viel hauptsächlich war dann das meiste schwarz weil ssich sofort der dreck damit verbunden hat!
Und wo ich den schlauch da lang ging war nur an der verbindung zwischen dem eisenröhrchen und ddem Schlauch ein kleiner tropfen zu sehn!
Meiner meinung nach Rot was ja für Kühlflüssigkeit spricht!
Wofür ist denn wenn man unterm auto steht der Große Kühler wo der Lüfter befestigt ist? Kühlwasser?
hi,nicht das du das kondenswasser von der klima meinst,das ist normal..............ist es denn ölhatig oder eher wasser Fragekönnte auch kühlerwasser sein,konntest du den schlauch nicht was anziehen am röhrcchen
badboy der alte hase lebt ja auch noch :)
Hmmm Kondeswasser? Ich weiss nicht wir wollten das jetzt mal beobachten haben alles trockengewischt und werde nach 50 - 100km wieder schauen was sache ist!
Es schien mir aber mehr ölig zu sein!
Wollten jetzt erstmal abwarten und gucken wos genau herkommt.
Ist der Kühler denn der Wasserkühler?
ja das ist der wasserkühler Zwinkern schick mir deine nr. mal per pn OK!
Öl von der Servolenkung ist auch rot.
grusss
...der Onkel hat Schokolade!
da hast du recht dirk OK!
danke dirk Prost!
hatte sowas ähnliches mal am jahresanfang bei einer kundin. die hatte einen mega kleinen haarris in der servolenkungshochdruckleitung.
gruss
ok werde dann nochmal von der servo nachgucken
weiss jemand wo die genau sitzt? wie gesagt ist definitiv fahrerseite!!!!!!
  Neue Batterie in C6? Welche? Preis? Quelle? Corvette Captain 189 153.301 09.10.2026, 21:46
Letzter Beitrag: galaxy7
  Lichtmaschine, welche? Mechman? FelixAC 10 4.395 10.06.2026, 08:23
Letzter Beitrag: FelixAC
  Motor springt heiß schlecht an/orgelt nur oland 6 3.290 14.05.2026, 09:35
Letzter Beitrag: oland
  Radios von Fremdanbietern - Welche Eigenschaften ironmike 64 32.420 16.04.2026, 16:46
Letzter Beitrag: ESB
  welche Koppelstangen? Zündfunke 4 3.154 05.01.2026, 00:00
