Hat wer von euch einen "chambered exhaust" montiert?
@Frank
Deine Aussage betreffend der 2" Auspuff Anlage hat mich mich zu einer Überlegung angeregt.
Bei einem Rohr kleineren Durchmessers erhöht sich die Strömungs-Geschwindigkeit und
somit stellen sich auch Kompressions-Effekte ein, da das Rohr dem Medium Luft einen
höheren Widerstand entgegensetzt. Gerade deshalb werden ganz tiefe Töne enorm komprimiert
und in deren Dynamik stark reduziert, vergleichend mit einer 2,5" Anlage, deren Durchmesser
und somit auch die Öffnungsfläche wesentlich grösser ist. Diese Voraussetzung gewährt einen
wesentlich höheren Schalldruck und einen tieferen Klang der Explosionen eines Motors.
Eine 2" Anlage müsste also heller klingen (unter der Voraussetzung, dass alle übrigen Komponenten
identisch sind). Es wäre möglich, dass die Strömungsgeräusche den Klang auch noch beeinflussen.
(Bei Bassreflex-Konstruktionen verhält es sich in etwa so, allerdings spielen die Länge des Rohres und andere Komponenten eine enorme wichtige Rolle.) Könnte mir vorstellen, dass die eine oder andere
Gesetzmässigkeit auch auf einen Auspuff zutrifft.
Genug der Laberei.
[Bild: Unbenannt-1.jpg]
Zitat:Original von Wolf740d
Weiß nicht, warum sich alle Besucher umdrehen, wegen der Optik oder wegen des Sounds? Grübeln
Gerade als es interessant wird ist das Video zuende Kopfschütteln
Jaaaa, die volle Dröhnung hätte ich auch schon gern gehört. Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Da ich sowieso eine neue Anlage brauche, würde ich gern wissen wer die verkauft und montiert?
Gruss Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Hallo Uwe!
Da kannst du sie kaufen, montieren mußt du sie selber.
mfg Günther
Hallo Günther,
danke für den Link. Kaufen werd`ich sie, montieren der Jörg(ACP) OK!
Gruss Uwe
Zwinkern
So, jetzt habe ich meinen Sound, den ich wollte:
Chrom - innen keramikbeschichtete Facherkrümmer, dann eine VA-Anlage und zum Schluss MAGNAFLOW Endtöpfe....
https://www.youtube.com/watch?v=c3nPxTlQtzY
Ich liebe diesen Sound....
Gruß Uwe
Zwinkern
In der Tat habe ich die auch drin - in Verbindung mit Fächerkrümmern und einer halbzahmen Nockenwelle (CompCam 268H): Der Sound ist im Leerlauf sehr schön tief (2,5" Durchmesser hat den Ton deutlich tiefer gemacht), ich bin schon desöfteren gefragt worden, ob da ein BigBlock drin ist.
Wenn man allerding auf Gas geht wird es schon ziemlich laut, oberhalb von 3500 hat man (unter Last) einen recht rennwagenmäßigen Sound. Das ist auch aus meiner Sicht das schöne - der Gasfuß ist direkt der Lautstärkeregler. Man kan dezent sonor oder auch eher agressiv unterwegs sein.
Wenn Du zur Zeit 2" drin hast, dann mußt Du dir noch den 2,5" Halter am Getriebe besorgen, damit die Rohre schön zentriert durch die Rahmentraverse laufen und nicht angehen.
Da ich Fächerkrümmer habe, mußte ich den Teil vom Fächerkrümmer-Kollektor bis zur Getriebetraverse selbst anfertigen. Bei den Original-Abgaskrümmern gibt es einen Direkt-Bolt-On Satz, der ca.100$ teurer ist.
Beim TÜV hatte ich übrigens noch nie Probleme mit der Anlage.
Wenn Du die Suchfunktion bemühst, müßtest Du ein Posting von mir mit einem kurzen Film finden.
Oder mir sagt jemand wie ich hier was posten kann - dann mach ich ein Filmchen mit Sound zurecht.
Die Headers sind 3,5 die Rohre sind 2,5 ...
Gruß Uwe
Zwinkern
So, jetzt hab ich mal eine kleine Kostprobe auf Youtube geladen...
KLICK
Dezent ist gut!
Das Teil von Thomas ist die eine der wenigen mir bekannte Vetten, die man auch dann noch gut hört, wenn er hinter einem her fährt. Großes Grinsen
Wird Zeit, dass Du dich mit dem Teil wieder mal blicken lässt.
KLICK
Hört sich super an ... wie lange fährst du die C 3 schon Frage ( ich habe da so eine Vermutung )
Grüsse , Ingo
  Handbremse zu schwach für TÜV, wer kann helfen? ESB 23 12.373 31.08.2025, 12:33
Letzter Beitrag: ESB
  Was für einen Motor habe ich denn nun? schmalere 18 10.733 01.07.2025, 16:19
  Hat sich schon jemand diese C3 angeschaut? Maverick1964 12 9.560 19.07.2024, 07:55
Letzter Beitrag: craxx
  Kleines Kennzeichen - endlich hat es geklappt Kellner01 22 14.360 03.06.2024, 18:26
Letzter Beitrag: Marwin
  Elektrik - Wer kennt diese Stecker? Landarzt 18 13.820 17.05.2022, 09:54
Letzter Beitrag: Landarzt
