ASR Active Handling Fragen Informationsaustausch
ich hab eine ls2 bj. 2005. vorne 20mm und hinten 18mm spurplatten! das gleiche fahrverhalten, wie ohne spurplatten!!!!!!!
un ich glaube, dasses da keine software-unterschiede gibt von 2005 zu 2008 was das asr angeht!!!
gruss andi
wer bremst verliert, wer sägt der siegt Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Es ist eine deutsche Corvette, habs vergessen oben zu schreiben.
Habe mich mehr darauf bezogen, daß das System vielleicht so früh eingreift, weil es die Amerikaner nicht besser können ;-)
Spurplatten vorne 20 mm, hinten 18 mm.
Also 40 mm pro Achse vorne und 36 mm an der Hinterachse.
Wagen hat original Felgen und original Reifen, 20tkm runter.
Gut das ich nochmal gefragt habe, morgen habe ich einen Inspektionstermin in Düsseldorf.
Also das ASR System ist es nicht, sondern das Active Handling was bei mir eingreift!
Wie verhält man sich da am besten, kann man dann wenn man durch das System aus der Kurve getragen wird einfach weiter einlenken?
_________________ Nur Quer schmilzt der Teer [Bild: Tanzende_Banane.gif]_________________
[Bild: Signaturneu.jpg]
Gruß Markus und Tatti Hallo-gruen
Ich bin mir relativ sicher, dass das nicht an Deinen Spurplatten liegt. Wenn Du das Auto sowie so in die Werkstatt bringst, würde ich das dort mit angeben. Eventuell hast Du einen Softwarefehler, der durch ein Update behoben werden kann. Ich gehe mal davon aus. dass Deine Reifendimensionen im normalem Bereich liegen.
Gruß Hallo-gruen
Ralf
vielleicht ein Problem mit dem Querbeschleunigungssensor...
hi,und hast du den fehler jetzt gefunden........wie ging es aus Fragelg Prost!
Nein ,habs noch nicht raus gefunden.
Da ich den Wagen wegen nem Problem mit der Airbag-Lampe nochmal in die Werkstadt bringen muss, werde ich das nochmal ansprechen.
Die hatten den ganzen Tag für die große Inspektion benötigt, und es soll nochmal nachgeschaut werden.
hallo karl-heinz,
ich fahre auch ne 09er c6 us und hatte die gleiche überlegung
bezüglich felgen/ reifen, wollte mich auch eher richtung 305
bewegen, passt dies unter die original backen, oder musstest
du nachhelfen? ich will unbedingt die schlanke linie behalten
und nicht den optimalen c6 cw wert zu ungunsten der z06
auslegung opfern - bigtits ohne schlanke taille bringen nichts.
freu mich von dir zu hören , wenn du öfter an der ns bist, sag mal
bescheid, würde mir das gerne mal anschaun.
kompliment und gruss
manfred
manfred_o
hi,also manche sachen werde ich nie verstehen Kopfschütteln fahr doch auf garantie mal nach asap zum krächer Zwinkern der macht das schon,viel erfolg lg dirk Prost!
Genau das fahre ich auch und habe keine Probleme. Folge
dem Tip von Dirk und lass den Andreas in Mönchengladbach mal ran.
Gruß Edgar
Bei meiner Serienmäßigen LS3 habe ich paar Probleme damit.
In Kurven greift das System ständig ein, und das obwohl ich noch gar nicht schnell fahre.
Ich komme damit auf Landstrassen noch nicht mal hinter einem normalen SUV her!
Würde sogar sagen das System greift sofrüh ein das ich in Kurven langsamer als mit meinem Astra bin!
Cu Markus
Hallo Markus
Bei meiner C6 greift das ASR immer ein wenn ich zügig in eine enge Kurve auf Bergstrassen einlenke.
Freundliche Grüsse
Reto
  C6 - 1. Winterprojekt: Lenkrad neu beziehen (dazu einige Fragen) FJR 77 65.415 13.02.2026, 23:59
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  ABS / ASR Reparieren Stollix 13 9.913 30.09.2025, 21:32
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Actives handling reparieren userrs 6 4.978 17.07.2024, 11:09
Letzter Beitrag: Mr.Cutter
  Fragen zu torque tube und balancer Nikman 3 4.710 18.10.2023, 11:19
Letzter Beitrag: Nikman
Smile Fehler Active Handling, Tempomat und Wählhebel beseitigt CorMon404 15 11.288 07.08.2022, 14:34
