Hilfe: Was ist das für ein Draht im Heckbereich ?
Zitat:Original von Blue Velvet
Nee Caprio hat nee Automatikantenne und Targa hat nee Scheibenantenne und die Heckscheibenheizung wird zusatzlich genutzt!
das sagt Leonardo auch.
Ich denke das Kabel ist nicht wichtig. man kann es abschneiden. Dafür
Zitat:Original von c5-freak
Zitat:So weit ich weis , ist das hinten alles orginal.
Ja ist es. Ich rate mal auf zusätzlichen Draht für Radioempfang Frage
Da hätte ich auch gedacht. nur war das mit den Metallteilen der rechten Verbindung Fender Heckpumper verbunden.
Vielleicht kann der Verkäufer das Autos auskunft geben
General Motoorrrrs?
Wie gesagt , hiinten war da noch keiner dran. Und Er Hat die Vette 11 Jahre gefahren .
Der Frank Hallo-gruen
Hallo Frank,
es ist die Notentriegelung für die Heckklappe !
Gruß Jens
animierte C4
Zitat:Original von Jensseine
Hallo Frank,
Gruß Jens
Hallo, nein, hatten wir doch schon.
Außerdem wie sollte zwischen Heckbumper und Kofferraumwanne Jemand hin kommen
ohne Vorschlaghammer ? Teufel
Ps : Verbunden muss das mit Masse gewesen sein .
Die Label habe ich auf dem Kabel dran...
Es spielt doch eigendlich keine Rolle was das für ein Draht ist.Zange raus, abgeschnitten und problem ist gelöst.
Gruß Dirk
Frank hast du ein Schaltgetriebe? Delphi hat für die C5 unter anderem den Skip Shift Eliminator hergestellt.
Olli
Nö.
Wenn es mit den Metallteilen verbunden ist, vieleicht nur ein Massedraht?
Ich vermute mal der Masseanschluss für die 3. Bremsleuchte,macht in der Höhe und in der Mite irgendwie Sinn!Gab bestimmte Zeiten wo der Tüv die Tot gelegt hat,vielleicht ist es bei Dir ja auch so?
Bei der C4 damals,haben Sie die einfach mit schwarz überlackiert Kopfschütteln!
Gruss Ralph
Zitat:Original von Gold
Der Draht war rechts verschraubt mit der Verbindung zwischen Kotflügel
und Heckstoßstange.
Wo dieser links endet weis ich nicht.
Weis Irgend einer, wofür der Draht ist, und wo der endet?
Danke
Nee, nee, fast alle Antworten sind falsch, eine geht in die richtige Richtung.
Das ist das sogenannte "Gegengewicht" zur Stabantenne, weil die Corvette eine Kunststoffkarrosserie besitzt.
Eine Stabantenne ist eigentlich ein Dipol. Bei Metallkisten ist der Gegenpol die Karrosserie. Dann empfängt eine Antenne am besten. Bei den Plastikbombern wird zwar ein Massekabel zum Fahrzeugrahmen angebracht, aber das langt nicht ganz. Daher wird noch zusätzlich zur Empfangsoptimierung ein zum Strahler nahezu gleich langes Kabel mit der Antenne verbunden.
Genau das ist es. Abschneiden bringt keine Freude. Lass es also dran und bringe es mit der Antennenmasse in Verbindung.
Jörg
und Heckstoßstange.
Danke
Zieh mal dran. Passiert dann etwas?
  Kauf einer C5, was ist zu beachten? Michael Fellinger 16 19.478 30.07.2026, 15:00
Letzter Beitrag: galaxy7
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 14 7.663 28.05.2026, 01:36
Letzter Beitrag: malemir
  Was ist das und was tut es? Convertible99 8 3.819 10.04.2026, 21:37
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 4.132 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
Heart Klappscheinwerfer C5 - Es ist zum davonlaufen C5-Fanatiker 54 48.454 24.06.2025, 21:43
