Problem Heizung
Hilfe, auch ich habe Probleme mit der Heizung!!! Die Heizung bläst nur warme Luft auf der Beifahrerseite und auf der Fahrerseite nur kalte, egal welche Wärmestufe ich eingestellt habe.
Bin für jede Hilfe und Tip dankbar
Gruss Ralf
Klima Wartung hilft da Wunder!
Befüll mal die Klima neu!!!
Das Problem hab ich auch, Klima füllen hat nix gebracht.
Zur überbrückung (bis zum Werkstat thermin) hilft da nur eins, geh mit dem ins Fehlercode Menü und drück ein paar mal die Fehler raus, dann gehts, bei mir gehts, wenn ich von Warm auf Kalt oder umgekehrt Heizen oder Kühlen will geht es erst nach mehrmaligen Fehlercode Reseten.....
Kannst mir aber gern sagen was es bei Dir war wenn Du es mal richten lässt.Prost!
Ich bin mal gespannt, was es bei Dir ist.
Als ich letztes Jahr an der Beifahrerseite nur noch kalte Luft bekam, lag es am Stellmotor der rechten Temperaturregelung. Dafür habe ich das ganze Armaturenbrett entfernt, da man nur so an den Stellmotor herankommt. Es hatte mich nichts gekostet, da ich den Stellmotor nu von zu viel Fett reinigen mußte.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Vielen Dank für die Tips, werde es dann ersmal mit neuer Klimabefüllung versuchen wie Molle schreibt.
Werde über Erfolg oder Nichterfolg berichten
Grüße Ralf
  Blinker und Licht Problem Papa Jiri 3 2.769 17.06.2025, 17:35
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 5.410 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
  Wegfahrsperre bzw Zündung Problem WJR 4 4.528 14.11.2023, 15:26
Letzter Beitrag: wolgru
  Klima-Heizung Schellicon 1 4.748 30.05.2021, 13:43
  C5CE Distanzscheiben - Problem hag10 11 12.589 05.05.2021, 11:06
