ASR reparieren
Halle alle zusammen, habe ein problem und wollte mal fragen ob das problem euch bekannt ist. Wenn ich stark beschleunige und dann bei ungefähr 200km/h ankomme dann geht das lämpchen vom asr an und am display erscheint ASR reparieren. Und lampe geht erst wieder aus wenn ich den wagen aus mache. Wenn ich wagen wieder starte dann ist wieder alles ok. Wollte fragen op das problem bei einem von euch bekannt ist. Danke im voraus. Romano :)
Damit man Dir helfen kann, sind weitere Angaben nötig:
1. Orig. Reifendimension oder werden andere Reifendimensionen gefahren?
2. Was steht im Fehlerspeicher?
3. Jedesmal oder nur abundzu?
4. Wenn langsam beschleunigt wird, kann man bis zur Endgeschwindigkeit fahren?
Ja es sind die originalen felgen mit reifen drauf, habe nur die reifen vor 6000km gewechselt und ich glaube von da an hab ich das problem. Nee es kommt nur ASR reparieren auf display stehen. Nur beim stark beschleunigen tritt das problem auf.
Hast Du einen anderen Reifenhersteller verwendet???
Wenn ja,welchen???
Ich hab den good year eagle f1 drauf.
nich das dir da beim reifenwechsel
ein sensor kaputt gegangen ist haarsträubend
also meistens verlieren die ja nur die signale vom radsensor bei radwechsel
sind die wieder neu angelernt worden?
den gleichen Fehler hatte ich schon 3-4 Mal bei meiner LS3.
Einmal war ich auf der A9 und bin gleich nach München zum Geiger. Der konnte nur eine Fehlermeldung 7. Zylinder feststellen - vielleicht ein Zündkabel, meine der Monteur.
Dann war 4 Wochen nichts - bis hinten links ein neuer Reifensensor reingekommen ist. Auf dem Rückweg von der Werkstatt kam der Fehler wieder - leider hatte ich absolut keine Zeit, um umzudrehen und den Fehler auslesen zu lassen.
Seit dem (ca. 4 Wochen) war ich nicht mehr so schnell unterwegs.
Gruß Thomas
  Lenkradschloss reparieren? Jetzt helfe ich mir selbst MrG 30 32.066 28.10.2026, 23:10
  ABS / ASR Reparieren Stollix 13 10.331 30.09.2025, 21:32
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Lenkradschloss reparieren zuendler 24 15.497 28.03.2025, 22:54
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Actives handling reparieren userrs 6 5.260 17.07.2024, 11:09
Letzter Beitrag: Mr.Cutter
  Reifendruckwächter reparieren kirstd 34 32.332 18.06.2024, 22:49
Letzter Beitrag: Driver90
