Owatrol
Hallo Hallo-gruen
Wer kennt OWATROL Frage
Ich möchte ein paar Eisenteile (schwer zugänglich) damit vor weiterem Rost bewahren.
D.h. es ist schon ein wenig "Flugrost" vorhanden und einer weiteren Verbreitung möchte ich
zuvorkommen Yeeah!
Ist das der richtige Weg oder gibt es etwas Besseres ?
Gruß Heinz
Heinz kommst du mit dem Pinsel dran?
Mit freundlichen Grüßen
--- J a Yeeah!
Grüße Dich Stephan Hallo-gruen
Hallo Heinz,
wäre Rostumwandler (Fertan) nicht besser als so ein Öl oder willst Du die rostige Optik erhalten?
Grüsse
Hermann
--- auf die Optik kommt es nicht an --- nur auf einen ordentlichen Rostschutz.
Es sollte aber möglich sein das Mittel aufzutragen ohne den Untergrund rostfrei zu machen.
Es ist leichter Flugrostbefall auf massiven Eisenstreben aber es ist nicht möglich mir Drahtbürste
ect. dort zu wirken Kopfschütteln
Hallo-gruen Heinz
Owatrol: "Der Rost wurde vom Owatrol unterwandert und die Feuchtigkeit aus dem Rost verdrängt. Dann härtete das Owatrol erst aus. dadurch entzieht Owatrol dem Rost Sauerstoff und Wasser. Der Rosten kommt vollkommen zum Stillstand."
Quelle: https://www.mercedesclubs.de/scriptdaten.../7914.html
Fertan: siehe: https://www.korrosionsschutzshop.de/shop...?cPath=145
Hab aber mit beidem keine Erfahrung. Hallo-gruen
Warum so kompliziert?
Meine Empfehlung (aus Erfahrung und eigener Anwendung): Mike Sanders Korrosionsschutzfett.
1A ! Basta.
Gibt auch in der Oldtimer-Markt regelmässig Tests und dort ist das Fett immer Testsieger.
Allerdings: Nix hält ewig.... Engel
TEST TEST TEST
Ich habe mit Fluid Film von Fertan gute Erfahrungen gemacht. Die Teile sollten dann aber nicht im Spritzwasserbereich liegen.
Wenn der Heinz mal schreiben würde, um was es sich handelt bzw. Bilder einstellt, dann kommen sicher auch qualifizierte Antworten.
Mike Sanders würde ich zum Beispiel nicht auf Eisenträgern aufbringen, die meinen Sonnenschutz der Terrasse abstützen. Im Sommer tropft das dann nämlich herrlich in die von der werten Gattin produzierten Linsensuppe.
ich habe schon beide Produkte verwandt. Wenn du nur einmal streichen willst ist Owatrol schon die bessere Wahl, besonders wenn du die Stellen nichtausreichend entfetten kannst.
Auch bei Owatrol sollte man anschließend noch einen Decklack aufbringen, damit es dauerhaft hält.
Übrigens könntest du dich an http://www.korrosionsschutz-depot.de wenden. Die Jungs dort können dich fachgerecht beraten.
Viel Erfolg
